查看: 2374|回复: 6
缝焊机焊道漏气原因求助
发表于 2025-2-15 09:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
缝焊机焊一圈,焊道有一截变窄,焊道宽度不均匀,被焊材料是直径大一些的管子时(直径51mm),焊道漏气比例大,什么原因呀?
发表于 2025-2-15 13:29:02 | 显示全部楼层
焊接参数调一下。。。。保证焊透,熔合。
发表于 2025-2-15 13:35:28 | 显示全部楼层
是不是电流没调好,或者材料焊接性能差需要预热之类的
发表于 2025-2-15 14:58:43 | 显示全部楼层
没焊透,没融合,夹渣,气孔。
 楼主| 发表于 2025-2-15 15:34:46 | 显示全部楼层
现在参数以前漏气情况就少,有时候都没有,这两个星期时间就不太行了。
发表于 2025-2-15 15:35:39 | 显示全部楼层
缝焊机在焊接过程中出现焊道宽度不均匀、局部变窄以及漏气的问题,可能与以下原因有关:
1. 焊接参数设置不当
电流不稳定:焊接电流过小或波动会导致熔深不足,焊道变窄,甚至出现假焊或漏气现象1011。
焊接速度不均匀:焊接速度过快或过慢会影响焊道的成型,导致局部变窄或宽度不均匀10。
电弧高度变化:电弧高度不稳定会导致熔池不均匀,影响焊道的宽度和密封性10。
解决方法:
调整焊接电流和电压,确保电流稳定且适合材料厚度。
控制焊接速度,保持匀速焊接。
检查电弧高度,确保其稳定。
2. 焊接材料表面处理不充分
油污、锈迹或水分:焊接区域未清理干净,油污、锈迹或水分在焊接过程中会产生气体,导致气孔或漏气41114。
氧化皮或杂质:材料表面的氧化皮或杂质会阻碍焊接熔池的均匀流动,导致焊道变窄或漏气214。
解决方法:
焊接前彻底清理焊接区域,去除油污、锈迹和水分。
使用砂轮或钢丝刷打磨焊接区域,确保表面光滑干净。
3. 焊接工艺问题
焊缝成型系数不合适:焊缝成型系数过小(即焊缝窄而深)会导致气体和杂质难以排出,形成气孔或漏气14。
焊接坡口不合适:坡口角度或间隙不均匀会影响焊道的成型和密封性10。
解决方法:
调整焊缝成型系数,确保焊缝宽度和深度比例合适。
检查并调整坡口角度和间隙,确保其均匀一致。
4. 设备或操作问题
焊枪位置未对准:焊枪位置偏移会导致焊道不均匀,局部变窄或漏气6。
气体保护不足:如果使用气体保护焊,气体流量不足或保护不均匀会导致气孔或漏气1113。
解决方法:
检查焊枪位置,确保其对准焊缝中心。
调整气体流量,确保保护气体均匀覆盖焊接区域。
5. 材料特性影响
管径较大:直径较大的管子(如51mm)在焊接时,热量分布可能不均匀,导致局部焊道变窄或漏气13。
材料厚度不一致:如果材料厚度不均匀,焊接时热量分布会受到影响,导致焊道宽度不均匀10。
解决方法:
对于大直径管子,采用分段焊接或多层焊接,确保热量分布均匀。
检查材料厚度,确保其一致性。
6. 环境因素
湿度过高:环境湿度过高会导致焊剂或焊条受潮,焊接时产生气孔211。
磁场干扰:焊接电缆位置不当可能产生磁场干扰,影响焊接质量13。
解决方法:
在干燥环境下进行焊接,必要时对焊剂或焊条进行烘干。
调整焊接电缆位置,避免磁场干扰。
总结
焊道变窄、宽度不均匀及漏气问题可能由焊接参数、材料处理、工艺、设备操作、材料特性和环境因素等多方面原因引起。建议从以上几个方面逐一排查,并根据具体原因采取相应措施。如果问题复杂,建议请专业技术人员进行现场检查和调试。
 楼主| 发表于 2025-2-15 17:59:15 | 显示全部楼层
目前缝焊是电阻焊,两边有电极轮。
GMT+8, 2025-10-21 04:41 , Processed in 0.067678 second(s), 14 queries , Gzip On.
