查看: 2798|回复: 17
丝杆和直线导轨该如何选择
发表于 2024-12-14 11:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友好,如图所示,丝杆垂直提升55公斤,我应该选择多大的丝杆和导轨合适呢,该如何计算呢
发表于 2024-12-14 11:58:37 | 显示全部楼层
我靠那天刚看了,忘了,,
克服重力,摩擦力,
考虑初速度,加速度,末速度
好像有一个表是选择直径和对应的力的
发表于 2024-12-14 11:59:00 | 显示全部楼层
你买哪家的丝杠,都有计算工具,选好布置方式,输入值就出来了
发表于 2024-12-14 11:59:40 | 显示全部楼层
丝杆 用32
发表于 2024-12-14 12:34:28 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-367224-1-1.html  看下这个帖子里面的资料 我今天刚搜索到 这里面有
好的,谢谢呀,我去看一下  发表于 2024-12-14 13:38
 楼主| 发表于 2024-12-14 13:39:48 | 显示全部楼层
windy渊虹 发表于 2024-12-14 11:58
我靠那天刚看了,忘了,,
克服重力,摩擦力,
考虑初速度,加速度,末速度
所以怎么计算呢
发表于 2024-12-14 13:40:54 | 显示全部楼层
公称直径32,导程一般5MM。足够了!
 楼主| 发表于 2024-12-14 13:42:36 | 显示全部楼层
莫念L 发表于 2024-12-14 13:40
公称直径32,导程一般5MM。足够了!
我选的是2510的,不知道够不够,感觉32的太大了
 楼主| 发表于 2024-12-14 14:01:23 | 显示全部楼层
2510丝杆可以吗?
发表于 2024-12-14 14:08:18 | 显示全部楼层
导轨是线轨的,马达直连,25也够了
GMT+8, 2025-10-20 15:19 , Processed in 0.072407 second(s), 19 queries , Gzip On.
