查看: 2869|回复: 21
加急!!!!!!!!!!!!需要支援
发表于 2024-12-14 11:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道φ6气管吹过来的空气,向让它达到80摄氏度,我需要多大的电功率加热?假如说用工件加热空气,工件得需要多少度呢?工件尺寸220*30*30
发表于 2024-12-14 11:43:14 | 显示全部楼层
流量啊
踏马的,春哥,你除了不会找小姐,真的什么都会啊  发表于 2024-12-14 17:54
发表于 2024-12-14 11:53:55 | 显示全部楼层
要不参考吹风机功率看看?
发表于 2024-12-14 11:57:28 | 显示全部楼层
压缩空气?如果是压缩空气,那可能够呛。常压下的气体,通过密闭的加热器 温度80°左右出口就可以加热到这个温度,压缩空气不建议,那样会引起容器爆炸。非要用高温气体,可以把空压机的冷却器关掉,空压机出口就是高温气体
 楼主| 发表于 2024-12-14 13:14:14 | 显示全部楼层
知道就说怎么计算,别问少什么条件。。。。。。。。。。。。。。。。
明显是回答的低人一等,要什么好态度?哈哈  发表于 2024-12-14 14:36
这态度无敌了  发表于 2024-12-14 13:38
发表于 2024-12-14 13:24:58 | 显示全部楼层
kw=v*ρ*cp*Δt/4.18/860
发表于 2024-12-14 13:29:37 | 显示全部楼层
5KWPCT发热器,
要是流量巨大呢,还是直接螺杆压缩机配个20KWr加热器  发表于 2024-12-14 13:46
 楼主| 发表于 2024-12-14 14:58:14 | 显示全部楼层
请问,4.18 、860是什么含义?
发表于 2024-12-14 16:10:47 | 显示全部楼层
楼主好像几年前就在评中级了,怎还这么认知?缺了流量这重要参数还怎么回答
以前我干活那单位正式工,干了十年就可以评中级了。  发表于 2024-12-14 17:10
发表于 2024-12-14 16:33:21 | 显示全部楼层
1. 基本公式:根据实际经验,可以使用以下公式来计算风道加热器的功率:
P = (L × Δt) / (3000 × η)
其中,P为风道加热器功率(kW),L为送风量(m³/h),Δt为空气温升(℃),η为电加热器热效率(一般取85%)。2. 实例计算:以冷空气(自然风)加热为例,进风温度为-10℃,出风温度为40℃,出风量为5000m³/h。根据上述公式,Δt=50℃,L=5000m³/h,η=0.85,计算得出P=98kW。
3. 起动功率计算:起动时加热器需要较大的功率来快速提升温度。初始加热所需的功率计算公式为:
kw1 = (C1M1ΔT + C2M2ΔT) / 864 + P + P/2
其中,C1和C2分别为容器和介质的比热(kcal/℃),M1和M2分别为容器和介质的质量(kg),ΔT为所需温度与初始温度之差(℃),P为最终温度下容器的散热量(kW)。
4. 运行功率计算:维持介质温度所需的功率计算公式为:
kw2 = C2M3ΔT / 864 + P
其中,M3为每小时增加的介质质量(kg/h)。百度的,我回去查一下手册
GMT+8, 2025-10-20 15:19 , Processed in 0.056702 second(s), 15 queries , Gzip On.
