楼主: 阿崂菩提
轴承问题
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:59:56 | 显示全部楼层
就是两端固定,两端各采用一对角接触轴承,相当于四个轴承是不?我大概明白了,感谢
我觉得你还是不太明白。两端固定的方式尽量不要用。如果要用,要对预紧力做精确控制,保证在温度变化的极限轴承不至于卡滞  发表于 2024-12-6 11:30
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:00:37 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2024-12-6 09:59
你这种结构,无论是DB还是DF结构,只要有温升,轴承都会卡死。建议一端用固定,一端用浮动的(圆柱滚子轴承 ...
是的,感谢
 楼主| 发表于 2024-12-6 13:23:18 | 显示全部楼层
就是因为还没有完全弄明白,大部分都是一端固定,一端支撑的,很少见到双向固定,所以才问下的,感谢您🙏
发表于 2024-12-6 16:15:22 | 显示全部楼层
两端固定,4个轴承,这种结构是手册上出现的。两端固定对零件的精度要求极高,装配难度也大。很少使用,甚至我都很少见到
GMT+8, 2025-10-20 12:47 , Processed in 0.064157 second(s), 13 queries , Gzip On.
