查看: 1771|回复: 14
轴承问题
发表于 2024-12-5 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大神,能不能用一对角接触轴承,双支点,双向固定,一般的话都是单向固定,但是我想在一根轴上前后两个支点,各用一个角接触球轴承,然后两端的内外圈都限定,这样子会不会热膨胀,轴承卡死
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-12-5 19:32:44 | 显示全部楼层
我觉得你都能预感到的事情,它一定会发生。
墨菲也是这么说的,然后就促成了一个定理。
 楼主| 发表于 2024-12-5 20:44:36 | 显示全部楼层
主要是我想确定一下,一般的话是不是只能双支点单向固定
 楼主| 发表于 2024-12-5 21:12:44 | 显示全部楼层
兄弟,发表哈见解,因为碰到了一个技术问题,有点纠结
发表于 2024-12-6 08:22:34 | 显示全部楼层
角接触轴承都是双联或多联安装,双支撑不能考虑双联+球组合吗?什么结构非要这么控制轴向精度呢,从原来上觉得不太合理。
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:40:01 | 显示全部楼层
是的,感谢各位
发表于 2024-12-6 09:00:48 | 显示全部楼层
热膨胀肯会有的,卡不卡死要看游隙留得对不对。
 楼主| 发表于 2024-12-6 09:02:25 | 显示全部楼层
能不能具体一点,比如说这个结构怎么设置比较好,还是直接双支点单向固定就可以了?
发表于 2024-12-6 09:44:07 | 显示全部楼层
要看工况的吧,只有根据工况来分析合适不合适,没有什么好不好的说法。
1、两端固定
两端都是采用一对角接触轴承进行轴向固定,用于中速旋转、精度高的场合,但对零件的加工精度和装配要求也高。
2、一端固定,一端支撑
一端都是采用一对角接触轴承进行轴向固定,一端都是采用一个深沟球轴承支撑,最常用的安装方式,用于中速、高速旋转;中、高精度的场合。
3、两端支撑
两端都是采用深沟球轴承进行支撑,用于轴向负载小的场合,此方式比较少用。
4、一端固定,一端自由
一端都是采用一对角接触轴承进行轴向固定,另一端不做任何支撑,用于轴长较短(受空间限制)低速旋转、中等精度的场合。
发表于 2024-12-6 09:59:43 | 显示全部楼层
你这种结构,无论是DB还是DF结构,只要有温升,轴承都会卡死。建议一端用固定,一端用浮动的(圆柱滚子轴承)等
GMT+8, 2025-10-20 12:47 , Processed in 0.071024 second(s), 19 queries , Gzip On.
