查看: 2373|回复: 10
钣金设计中倒角倒圆多大合适?
发表于 2024-11-30 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人理解中,钣金设计的倒圆倒角,主要考虑安全与外观性。这种情况下的倒角倒圆多大合适?是否有国标或者钣金行业标准的要求?
另请教下,国标 GBT 6403.4中的直径是什么意思?这个国标中的C、R只是规定了轴的倒圆倒角尺寸吗?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-11-30 16:19:41 | 显示全部楼层
钣金设计是单独的一块?
发表于 2024-11-30 16:37:46 | 显示全部楼层
钣金圆角基本上是激光机割出来的,不是太小都无所谓。机加工你还要考虑下供应商倒角刀尺寸,钣金就自由多了。
发表于 2024-11-30 16:45:21 | 显示全部楼层
钣金设计的倒圆倒角一般取5或10。件小可以取3;件大25或50.
发表于 2024-11-30 18:30:57 | 显示全部楼层
读标准是不是从来不读前言和范围啊钣金加工设计指南:综合指南
https://www.rapiddirect.com/zh-CN/blog/sheet-metal-fabrication-design-guide/
发表于 2024-12-1 09:36:18 | 显示全部楼层
钣金尖角倒角我都是多厚的板倒多大的角。反正都是激光切割
发表于 2024-12-1 18:41:05 | 显示全部楼层
经验值大于标准,因为材料和设备各不相同
 楼主| 发表于 2024-12-2 08:47:28 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-11-30 16:37
钣金圆角基本上是激光机割出来的,不是太小都无所谓。机加工你还要考虑下供应商倒角刀尺寸,钣金就自由多了 ...
因为翻边不高,所以取圆角R都是0.2、0.5这种很小的。不理解这种是不是可以直接技术要求标注”倒钝锐边”,就不必在工程图上标注了。
 楼主| 发表于 2024-12-2 08:48:58 | 显示全部楼层
翻边不到10mm,所以取R大小比较蒙。
 楼主| 发表于 2024-12-2 08:50:42 | 显示全部楼层
https://www.rapiddirect.com/zh-CN/blog ...
戳肺管子了,基本都不看前言序言,直奔列表。感谢分享链接。
GMT+8, 2025-10-20 12:50 , Processed in 0.104967 second(s), 20 queries , Gzip On.
