楼主: 胡仁杰
硬度铬氏50-60度钢管上如何钻孔?
发表于 2009-3-13 21:49:09 | 显示全部楼层
我提个设想,不知道能不能行.% R) T+ L8 D+ |, n* }
楼主小时候有没有玩过元珠笔芯?就是把笔芯上的那个小珠子弄掉以后用嘴吹气,点个蜡烛在边上去吹那个火苗.我以前玩那个可以把铁皮文具盒迅速吹个孔出来.
4 Y8 z# ]3 K8 l2 ~6 v这个只是个构想,你可以试试,我也是临时想到的,可能有点天马行空.
5 B6 S2 W# W, F. B$ s7 u1.做个略小于实际孔的尖嘴带孔的切割头,就象火焰切割的切割头一样用于和压缩空气管连接.; }' v! i0 j0 x- \( T
2.汽油喷灯,带高压的那种6 g3 m5 e3 r1 ]3 }" h$ J, z
3.虎钳2把(一把夹加工件,一把夹喷头)定位块压板一套" e' V: N0 z- y9 D
准备好了后把汽油喷灯点上,把火苗对正加工件和切割头中间.用开关或气枪控制压缩空气.火焰打孔.
; d3 X9 g% M6 \4 P( t2 F) v8 Q% B在打孔前建议把管子加热,避免在打孔过中变形.
 楼主| 发表于 2009-3-16 18:27:33 | 显示全部楼层
热处理这里可能控制不了的,是外加工的
发表于 2009-3-16 19:05:37 | 显示全部楼层
硬质合金的钻头试试
发表于 2009-3-16 19:17:38 | 显示全部楼层
用金刚石钻头或者是陶瓷钻头.啥管热处理硬度这么高?合金管?
发表于 2009-3-16 23:43:14 | 显示全部楼层
楼主呀,就这两天,一同事也遇到这种问题,' d& e% l) f* t
材料:Gr12 直径30,内径10左右,长度400,他就是加工后做的热处理,,热处理后变形好大,弓形有0.5--0.8,若热处理后做也,也是好有难度的,HRC58--62,比你的还高,还好这活内孔没要求,还是热处理要做好,
/ O, p$ }: u+ ^) ]$ j3 h0 {
0 T; ^1 [* \6 _9 M你有批量,,做热处理时,淬火后,回火的时候如果加上模具变形会小一点,,
发表于 2009-3-17 01:36:12 | 显示全部楼层
楼主给个产品图纸吧,大家也许能想到好办法。
发表于 2009-3-17 16:22:17 | 显示全部楼层
用不锈钢钻头可以钻硬度大的,价格不贵
发表于 2009-3-29 15:08:09 | 显示全部楼层
5# 鹏程万里
/ g6 V" \) a/ j% {, N, r楼主加工的是钢管,用金刚石钻好象不太合适
发表于 2009-3-29 17:12:36 | 显示全部楼层
楼主的管是做什么用的,可以加工好了再淡化呀,淡化后表面硬度可达到70多度,而且不会变形。
发表于 2009-4-1 21:00:30 | 显示全部楼层
硬质合金钻头硬度差不多达到90以上
; t3 F; E, S# P( o+ M; g应该没问题
GMT+8, 2025-7-24 07:20 , Processed in 0.059488 second(s), 13 queries , Gzip On.
