楼主: 胡仁杰
硬度铬氏50-60度钢管上如何钻孔?
发表于 2009-3-11 23:20:33 | 显示全部楼层
能不能先钻个孔,——热处理——再钻,达到要求。
发表于 2009-3-12 10:18:15 | 显示全部楼层
刀具方面不是很懂..咨询一下相关代理商吧...
$ I5 N  M3 c$ K- k# s7 E  i' n是否工艺上可以改一下..我个人比较赞同前面说过的钻预孔-镀-扩/铰到位
发表于 2009-3-12 10:27:01 | 显示全部楼层
用穿孔机比较快
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:52:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的帮助
发表于 2009-3-12 23:58:27 | 显示全部楼层
不太好搞问刀具商要你买超贵的呵
。不太好搞问刀具商要你买超贵的呵
发表于 2009-3-13 00:34:19 | 显示全部楼层
如果先钻孔再热处理的话,我先不管会不会变形,我当百分之一百不变形,HRC50的硬度,怎么样再扩孔?你能不能把钢管装夹到和原来的孔一样的垂直度和同心度?不垂直也不同心的话就更难钻,对钻头的钢性要求也就更高,比没有孔更难钻.不是通也的话还好一点,如果是通孔那就更是百上加斤,回到实际情况上,变形是无法避免的,如果你的钻头连这样的工况都能对付,你又何必先钻孔?(不知道有没这么高性能的钻头)别外工件变形了,对装夹也是个麻烦,不圆也不平行,在台钳上加木板来装夹可能行得通.但不利找中心,一百多度顶角的钻头更难搞.U钻这类钻头会好得多.以我个人一点点的经验来看硬质合金钻头和陶瓷都不合适.金钢石的行不行就不敢说了,没这方面的经验.+ Z; x8 b% h# U6 a$ w2 B9 j& P6 v6 k
  ]4 X( C# Z, \" {6 z# |
[ 本帖最后由 lyx1012 于 2009-3-13 01:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-3-13 11:04:09 | 显示全部楼层
用硬质合金钻头钻
做个夹具,确保钻头和工件的相对位置,用硬质合金钻头在普通的钻床上可以尝试下!
发表于 2009-3-13 15:44:18 | 显示全部楼层
一个字,就是难。硬质合金一般是72度左右,工件54度左右是硬质合金的极限了。再高了那就不叫切削了,那是磨。
发表于 2009-3-13 20:49:37 | 显示全部楼层
现在硬质合金钻头有可以钻到HRC70以上的了。就是刀具太贵。
发表于 2009-3-13 21:45:21 | 显示全部楼层
如果你对孔的精度要求不高的话,有一个方法不知行不行.请教一下热处理和材料方面的专家,能不能找到一种那多次热处理都不怎么变形,有比较高的抗变形性能的材料,配进加工好孔的钢管里,然后再热处理,这个方法行不行要专家才能解答,如果行的话你可要请吃宵夜呀.
GMT+8, 2025-7-24 07:20 , Processed in 0.065152 second(s), 16 queries , Gzip On.
