如图,8转轴通过齿轮链接别的轴,当需要调节8轴上滚筒的相位时,直接调节滚筒可能不方便,本图提供了一种方法。
( q5 a) [. V, ?: x
3 n( l1 y2 u8 v/ A; z* w4 ?: n' T- q2 U9 D) {
1 D6 X" j3 e5 j8 k0 [7 s2 {& h注意3齿轮是靠4压块压在6转盘上的,零件4和6之间夹住3齿轮以后有间隙。这个间隙保证了可以压的紧。同理注意7隔套和8转轴之间的间隙,没有这个间隙,轴承的外侧无法定位,因为8转轴的台阶长度必须小于两个轴承宽度,如果相等,由于制造误差,说不好到底如何。这里也是新手设计定位容易出的问题。
% v( D8 W4 l j* ^" h/ q( R- j3 Y% T
老手设计到这里会让8转轴的台阶长度小于轴承的宽度,以方便定位。& E% D& {- h, E( \; Q( C
4压块压住齿轮,齿轮正常传动。当松开4压块上的螺栓(连接到6转盘上的,),此时可以取下3齿轮换个相位安装,实现相位调整。
2 Z' t. R: z4 Y" w8 V3 G i) b2 n) K+ e0 d7 ?! g" t6 ~% n, z0 ^
也可以在取下4压块时,转动8转轴带动6转盘,但是3齿轮和6转盘之间完全靠摩擦传动,没有了4压块,3齿轮是不转的,这样也实现了相位的快速调整。
. a U- q' c5 w4 g2 v. w2 o3 q- @$ u$ ^
6 U6 \- d: C3 E) Q6 W |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
