楼主: ccxx13
箱体设计问题求助
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:55:30 | 显示全部楼层
葛店张国荣 发表于 2024-2-4 08:56
图呢。图呢。图呢。没图怎么说呀。。。。。。。。。。。。。。。。。
大哥麻烦看一下本人新帖,之前第一次发帖没明白怎么添加图片,以为粘贴上去就行了
 楼主| 发表于 2024-2-4 13:56:04 | 显示全部楼层
lv子衿 发表于 2024-2-4 08:14
牛爷爷的图图呢
发表于 2024-2-4 14:15:47 | 显示全部楼层
ccxx13 发表于 2024-2-4 09:19
不好意思图片不知道怎么消失了
底板不是在底部的吗,这种情况不用特别处理了,如果真的有浸泡要求,就加密封圈好了,也很便宜
发表于 2024-2-4 14:51:20 | 显示全部楼层
把O型圈放在螺钉中心距内部
发表于 2024-2-5 08:43:34 | 显示全部楼层
如果非要圆形密封条,并且翻边够宽的话,可以在螺孔附近绕过去(对应加工沟槽),淘宝有密封胶条
其实最简单是做密封垫
发表于 2024-2-5 08:49:16 | 显示全部楼层
提醒注意,水可能会顺着固定螺丝的螺纹间隙流进去。
发表于 2024-2-5 09:26:47 | 显示全部楼层
这个我以前遇到过现场反馈,研究后发现还真是顺着螺纹逆流而上。应该是毛细效应吧
应该是箱体内外部气压差造成的吧。密封的箱体必然存在压力差。所以必要时需要安装防水透气阀。  发表于 2024-2-6 08:35
发表于 2024-2-5 09:37:35 | 显示全部楼层
底板与箱体之间加密封条,然后里面采用密封螺母,外面螺钉安装时加橡胶垫圈。我们自己实验浸在水里10分钟,没有进水。不知道你这个是用在哪里,如果是浸在水里,那最好找第三方做试验看看。但是据我的经验,一般客户要求IP67,实际现场环境IP56就足够了。
发表于 2024-2-5 13:33:39 | 显示全部楼层
首先箱体和底板之间可以用标准件方形密封圈,螺母用英标密封管螺纹,螺丝打密封螺纹胶。
GMT+8, 2025-10-21 01:35 , Processed in 0.069799 second(s), 15 queries , Gzip On.
