楼主: 45°人生
关于防水结构的设计
发表于 2023-12-29 13:59:41 | 显示全部楼层
1.6Mpa,用泛塞封没问题,内压的话注意泛塞封的朝向。尺寸公差、表面粗糙度要控制好。
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-12-29 14:48:04 | 显示全部楼层
有水,不是浸在水里,直接让厂家提供够防护等级的电机不好吗,还自己去弄,多麻烦,出问题还要负责
发表于 2023-12-29 16:08:42 | 显示全部楼层
1、油封考虑的是线速度,你要转换成线速度找对应油封
2、IP66是有压防水,那油封可能不太合适;
3、你结构里有轴承,不知道有没有泄水设计,如果没有最好用机封(机封也有渗水标准的)
总结你的描述,用机封油封都可以,但要做泄水设计。
发表于 2023-12-29 16:12:41 | 显示全部楼层
45°人生 发表于 2023-12-29 11:21
外面大气压,内部1.6MPa
泛塞封完全可以
发表于 2023-12-29 16:20:14 | 显示全部楼层
不科学,你说油封热,承受不住900转还说的过去,但是1.6兆帕的压力油封扭矩也不大的,你是不是轴的轴径很大,你测试过吗,有油封和没油封的扭矩和电流,
发表于 2023-12-29 16:46:16 | 显示全部楼层
动密封还有一种迷宫密封,转子和定子间隙调小,但是你电机的动平衡要好
发表于 2023-12-30 21:08:24 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-29 11:42
这个一般是用在耐高温的场合吧。
气密,没见过用这个防水的。
水泥搅拌桶用的也是盘庚,只不过是转速没有那么快
发表于 2023-12-31 10:12:39 | 显示全部楼层
旋转接头绘图 发表于 2023-12-29 10:45
900的不可以使用格莱圈了,用泛塞封把,但是压力大了,抱轴也很厉害。看你压力高不高了。
请问下格莱圈什么转速范围使用
发表于 2024-1-1 14:26:51 | 显示全部楼层
可参考潜水泵
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:51:45 | 显示全部楼层
我们用的就是油封,粗糙度1.6,不锈钢材质,但是转不起来,负载2kg,转动半径100mm,电机扭矩2.5Nm,最高转速2500rpm,现在就是额定电流1.5A,但是我转动900rpm电流达到了3A,电机瞬时最大电流是10A
看着负载不大啊,2kg。你是电机直连吗?校核一下传动链的转动惯量。 我做过水压3Mpa以上的,建议你参考下特瑞堡的泛塞封样本,按上面的结构要求来。轴的粗糙度放宽到0.8也够,有表面硬度要求。  发表于 2024-1-2 14:09
GMT+8, 2025-10-20 23:31 , Processed in 0.124733 second(s), 15 queries , Gzip On.
