查看: 15023|回复: 37
关于防水结构的设计
发表于 2023-12-29 10:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教下,关于密封防水,除了油封还有什么方法?
1.使用环境,有水的环境,不能说要求做到IP68,至少要达到IP66以上。
2.结构就是一个空心电机带动一个模块绕一个轴旋转,转速达到900rpm,轴上采用的是双轴承双油封密封结构。
3.存在问题:①转速过快,发热,油封承受不住。②油封助力过大,电机负载过大,电流过大,使用寿命减少。③舍弃IP68,改成IP66,增加电机使用寿命,维持转速。
现在考虑就是去掉油封,改一个阻力小,又能有一定防水作用的结构。
补充内容 (2024-1-2 11:15):
由于油封阻力过大,现在考虑把原油封位置,做一个类似于油封形状的塑料件,能有一定的防尘防水效果,但不能泡水,原本内部打气的结构取消掉。现在塑料件用什么材质比较好,PTFE可不可行,设计压缩量是0.4mm。
参与人数 3威望 +201 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-12-29 10:37:15 | 显示全部楼层
来个图
发表于 2023-12-29 10:45:42 | 显示全部楼层
900的不可以使用格莱圈了,用泛塞封把,但是压力大了,抱轴也很厉害。看你压力高不高了。
发表于 2023-12-29 10:59:43 | 显示全部楼层
石墨盘根?
 楼主| 发表于 2023-12-29 11:21:47 | 显示全部楼层
外面大气压,内部1.6MPa
 楼主| 发表于 2023-12-29 11:28:03 | 显示全部楼层
可以,试试
发表于 2023-12-29 11:42:35 | 显示全部楼层
这个一般是用在耐高温的场合吧。
气密,没见过用这个防水的。
有水泵盘根,就是得看下转速合不合适  发表于 2023-12-29 12:07
发表于 2023-12-29 11:42:46 | 显示全部楼层
用泵的轴封就可以
发表于 2023-12-29 12:12:40 | 显示全部楼层
一般是缠绕结构,感觉这个容易被液体浸润吧
受教了  发表于 2023-12-29 13:17
哦犯困看差了,浸润是容易浸润的,所以经常好几道  发表于 2023-12-29 13:16
有压盖压紧就问题不大  发表于 2023-12-29 13:07
发表于 2023-12-29 13:00:16 | 显示全部楼层
上次看了轮船螺旋桨的密封科普,用皮碗密封转动轴穿越了三个舱室,人还可以进去检修
GMT+8, 2025-10-20 23:32 , Processed in 0.061038 second(s), 17 queries , Gzip On.
