楼主: yang986717285
齿轮异响(求助)
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:13:41 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-11-10 09:47
  w6 N; P" d( V% |3 _/ L和夹角没关系。你受力时大概率是滑块减速对齿轮作功阶段吧,这时滑块带动大齿轮加速,两齿轮间隙是反向的, ...
% l* M5 C! f( v5 y' m1 y那这个和夹角没关系的话,那应该就是齿轮的装配间隙,或者是我齿轮的齿厚,以及模数的选择有问题,不太能承受作用力带给齿轮的载荷,是这个意思嘛?
跟间隙有关系,还和系统结构有关系,假如可以增加滑块的摩擦力的话,会消除或减少冲击,冲压机就是这么做的  发表于 2023-11-10 10:21
发表于 2023-11-10 11:09:25 | 显示全部楼层
如果是周期性异响,估计是间隙大,齿轮啮合有冲击导致的
发表于 2023-11-10 11:23:52 | 显示全部楼层
yang986717285 发表于 2023-11-10 09:39
0 w3 O5 ^% F: L: r是这样,就是大概在这个阶段会响一下,滑块受到作用力了就响,那么跟我这个夹角的设计是否有关系?现在就 ...
3 p4 M# T5 P; y, X" j; Q$ j既然能锁定齿面啮合问题,这就跟你布置的角度无关了。改成同轴驱动或带传动就可以了。& F/ T* w& t# q  r! A& u: g
发表于 2023-11-10 13:06:19 | 显示全部楼层
yang986717285 发表于 2023-11-10 09:41
( D+ ~  K4 _, |嗯嗯,我也想过是齿轮装配可能没装配好,但是滑块在不受力的情况下,正常一圈,齿轮就不会异响,还有就是 ...
& Y, {0 z2 ?8 T' i) n6 ^$ I9 Y' u或者是滑块。如果滑块和滑道,或者是连杆和滑块,之间的间隙太大,也可能这样4 O- ~( g: x2 q5 F$ }/ V8 ^
发表于 2023-11-10 15:29:08 | 显示全部楼层
( f! t$ K( q# _*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*:;✨过滑块顶点后大齿轮撞小齿轮❗) R- p& N6 h1 u5 g4 ?/ M0 ~  c  i
2 F6 Q1 Q) v$ `
: l4 B4 Y% p9 y( x
发表于 2023-11-13 12:22:59 | 显示全部楼层
滑块顶到死点位置做个限位
GMT+8, 2025-8-3 01:42 , Processed in 0.060122 second(s), 15 queries , Gzip On.
