楼主: 小心火烛
求助个电脑问题
发表于 2023-9-27 14:01:33 | 显示全部楼层
hfbay 发表于 2023-9-27 09:09/ i; D. _) A6 U2 M/ a2 R' f0 ^
笔记本还是台式,笔记本的话,随便的一个一万价位的工作站都挺好的,台式的话,机箱(150)、键鼠(二手的 ...
; G. e) W7 e1 i没看到SSD 啊. g7 }5 G, _; h: Y1 [% Z' j% U# m. A
SSD白菜价了,必上。  发表于 2023-9-27 14:41
忘了。。。  发表于 2023-9-27 14:07
发表于 2023-9-27 14:38:54 | 显示全部楼层
1 m# g7 ?! B2 T; G% C笔记本还是台式,笔记本的话,随便的一个一万价位的工作站都挺好的,台式的话,机箱(150)、键鼠(二手的 ...
4 N+ {* i# C, s" b' E" s! j4 o利民COGAGE CI120竞击 4热管单塔CPU散热器风冷AGHP热管支持1700/AM5平台 CM90i 3热导【intel版】6 Q3 J5 L; b8 ~! o! p  c) D
1 A' g: g) i* f5 s6 b
这个搞4pcs,会不会很吵?6 @' x) M7 ^4 F6 ]
不清楚了  发表于 2023-9-27 14:44
发表于 2023-9-27 14:41:10 | 显示全部楼层
0 q) R; q) v7 [; W笔记本还是台式,笔记本的话,随便的一个一万价位的工作站都挺好的,台式的话,机箱(150)、键鼠(二手的 ...
3 T4 o. @+ Z8 e# a小米27寸(700),这个价格是2K的;
5 w8 _: m, Q& x0 r  n. X! b
* w# X8 R0 K8 Y有没有必要上4K屏?8 C9 H9 J! m# U- x% c7 |
我用的是2K的样子,感觉还行  发表于 2023-9-27 14:45
发表于 2023-9-27 14:57:05 | 显示全部楼层
4 s4 y1 e1 w  {3 |
) |& I# v; s( d" n' P7 [: r% M笔记本还是台式,笔记本的话,随便的一个一万价位的工作站都挺好的,台式的话,机箱(150)、键鼠(二手的 ...
  1. RTX A4060则是GA104核心,CUDA核心6144个,略高于RTX 3070,性能相当于RTX A5000 70%左右,刀法精准,功耗仅为140W。4 E2 I7 |8 N: s$ y3 v
  2. % o) G# {& C" R! \3 H( u8 H
  3. 显存是256-bit 16GB GDDR6 ECC,带宽448GB/s。
    # M) A! Z8 H; u# I. N6 W
  4. ) `8 [5 F% E2 }: }$ h
  5. RTX A2000则是小核心GA106,2560个CUDA核心,128-bit 4GB GDDR6显存,功耗35-95W。( V! a6 U1 m* l9 f9 z
  6. 8 f/ u. _7 u' v/ l4 z( {
  7. 关于这个问题,RTX A2000和RTX 4060都是NVIDIA的显卡,但它们有以下区别:
    1 z9 A: A' z  L0 t& E4 f- p* S% p
  8. 9 I. T& m' s+ O! Y2 y9 G
  9. 1. 硬件规格:RTX A2000采用TU106核心,拥有3328个CUDA核心,6GB GDDR6显存,TDP为70W;而RTX 4060采用GA104核心,拥有6144个CUDA核心,12GB GDDR6显存,TDP为200W。4 I" n& `* `2 k( H9 J9 R
  10. ( q7 l, V; f% r, h7 v5 a: H
  11. 2. 适用领域:RTX A2000针对工作站应用,适用于3D建模、渲染、视频编辑等专业工作;而RTX 4060则更适用于高端游戏、虚拟现实和深度学习等领域。/ }% N$ |- V, X
  12. . j) ]/ o& U, T
  13. 3. 价格:RTX A2000的价格相对较低,大约在400-500美元之间;而RTX 4060的价格较高,预计在700-800美元之间。
复制代码
, L9 n: N9 L; }" U
RTX4060Ti,这个新品,很好,适合台式机,免得矿卡之忧。
& f' e1 J2 J! e9 ?* X  Z1 C' \4 `, P- v& S: I0 S
i7-13790F,主板有什么好推荐的?
; |  X8 j" d" Z) t
! ?- h7 k7 c/ X
主板我没注意过,之前一直是京东板U套直接用的  发表于 2023-9-27 15:22
发表于 2023-9-28 10:27:49 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-26 22:28
3 O6 L' H2 h, q! ?@parkorliu 大佬怎么推荐~
0 u: f' E# g6 b4 S, `这价格可以搞台不错的二手工作站。
. v9 j: F% X" h1 j
发表于 2023-9-28 12:51:02 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2023-9-28 10:27
+ j. ^0 m6 c' {+ B4 x这价格可以搞台不错的二手工作站。
- M/ ?( @. O7 x  a  s3 M3 h* y
二手工作站,不敢入手,担心有坑啊。; s# f  p. e$ t, ?, B% x
9 Y4 M4 m( M: C9 G
例如我个人认为,对于3D软件,渲染,仿真这些生产力刚需,专业卡A2000比4060Ti要好。
+ D4 Y1 a  o; a* W& e+ o
5 N1 y- r5 x) u8 m4 M如果做Ai软件这类,那就是核心越多越好。
  z9 n% b/ }' ~' V1 K( `2 {
发表于 2023-9-28 13:54:54 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-26 14:58
+ ]; x1 b  c+ }% [" ]朋友是这个配置,是在某东买的吗?实际使用效果如何,打开超大型装配体,速度如何?
/ r1 \& j# W; L; w$ c/ d' G
公司统一配的,不知道哪儿买的,打开装配体速度性能还可以吧$ s8 q9 M0 C2 _; Y' m) `. {
发表于 2023-10-7 11:28:34 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2023-9-28 12:51" |' D: r- b7 Q1 E
二手工作站,不敢入手,担心有坑啊。
0 P9 R# Z0 Z% `7 \. U) k" f1 p3 n" s. E' n& @6 K* w
例如我个人认为,对于3D软件,渲染,仿真这些生产力刚需,专业卡 ...
  W* M7 g- l3 P1 b) Y% A8 d) }, l. U问题不大,目前还没被坑过,要详细thinkpad P系列的品质。。P1除外。。
; ^( {0 N7 m8 x8 s7 Z, t0 D
发表于 2023-10-12 11:34:59 | 显示全部楼层
寒风123 发表于 2023-9-26 15:49
" ?% J0 \0 A3 A7 Q直接用我这套吧
) f9 o7 B! `) C% i3 y# [% \/ w+ r
你这配置,算得上中上等了,画图那不是小事嘛,打开上百张图都没问题
8 v# M; a# o' O
发表于 2023-10-12 12:27:15 | 显示全部楼层
暴躁的老鲨鱼 发表于 2023-10-12 11:34
- V2 ^2 F' o. n8 A; y: S你这配置,算得上中上等了,画图那不是小事嘛,打开上百张图都没问题
" _" \$ A) n  Q( S5 z+ N画图之后肯定还有渲染,仿真等各种需求
5 S; h1 p0 ~4 h$ l) M
GMT+8, 2025-9-17 23:40 , Processed in 0.065462 second(s), 15 queries , Gzip On.
