查看: 1833|回复: 1
铆接强度计算,设计必须知识点
发表于 2023-9-16 13:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
铆接的接头强度取决于铆钉的强度和被连接板的强度两个方面,用单位铆钉节距的强度表示。
3 i, m, t: T6 i# L$ ]( z
' `1 n7 _; u0 y) w9 E, x& v7 L+ h0 I: r
铆接时,铆钉杆因受压力而充满铆钉孔的间隙,所以从安全考虑,在强度计算时要计算铆钉的公称直径。
# e% G+ k6 ^; b; C1 w
6 T0 k; _! S2 t) E
/ F( H" z% b8 D1 Q$ F- q$ _
1 Z- f4 ^5 D2 p9 `, @
铆钉长度L(不含头)等于被连接的板厚加上1.3~1.6倍的铆钉直径d;铆钉孔直径一般比铆钉直径d大1.0~1.5mm。
6 O1 W9 ]2 Q' ~. H% q
/ u' L9 }  S6 M7 ?: [5 B
* [! \* _, v, `4 j* w
发表于 2023-9-18 11:31:39 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-9-14 22:52 , Processed in 0.059817 second(s), 14 queries , Gzip On.
