查看: 6928|回复: 33
铸铝材料求解
发表于 2023-9-8 14:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要开一副模具,前期已经调研好了,领导决定要开铝合金压铸模;之前用的6061纯加工后普通阳极;1.但是苦于选材料,目前ADC12直接摒弃,问下各位前辈还有没有什么铸铝合金,产品壁厚1.5mm,压铸性能要好;
2.还会设计到表面处理,设计指标就是要耐腐蚀,C5-M,中性盐雾要≥720h,目前喷塑、烤漆、都不考虑,主要是膜厚和工艺稳定性,零件巴掌大,主要是这铸件与其他零件有间隙配合,2丝以内的装配间隙,各位前辈有没有用过哪种铸铝合金表面处理膜厚能控制在30μm以内,且耐腐蚀能≥720h;
参与人数 2威望 +101 收起 理由
邂逅阳光 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 100
发表于 2023-9-8 15:09:59 | 显示全部楼层
裸漏的铝合金去耐腐蚀,还C5-M,有点难度
为什么不要ADC12?
Y36
A380  发表于 2023-9-8 15:14
发表于 2023-9-8 15:16:32 | 显示全部楼层
最好上图,除了铝合金,还有镁合金、锌合金等。
同时开模后是否有二次加工,你靠开模就控制这个间隙公差怕是要被供应商叼哦。
发表于 2023-9-8 15:20:33 | 显示全部楼层
你这要求铝合金一般达不到,最好选用镁合金
发表于 2023-9-8 15:24:40 | 显示全部楼层
插个眼,过来学习一下
发表于 2023-9-8 15:51:09 | 显示全部楼层
外贸产品吧
 楼主| 发表于 2023-9-8 16:02:37 | 显示全部楼层
为什么不要ADC12?
表达的不够清晰,铸铝基材可过720的盐雾试验的有AlSi10MnMg,这个我们找厂家做过试验,不过他的判定腐蚀等级是4级,而我们要求是7级;不选用ADC12的主要原因是没有合适的表面处理能达到要求的防腐等级;
 楼主| 发表于 2023-9-8 16:10:21 | 显示全部楼层
同时开模后是否有二次加工,你靠开模就控制这个间隙公差 ...
镁合金:没有那么大的量啊,一年也就几千个零件,而且镁元素比铝要活泼,制造成本就高了;
锌合金:太重,密度是铝的2.5倍, 不适用,主要原因会增加重量,产品有个特性,叫启动风速,重了就大了;
置于那个间隙误差,肯定是会预留加工余量,
 楼主| 发表于 2023-9-8 16:11:50 | 显示全部楼层
全世界都卖,主要用在沿海,不防腐不行的;
 楼主| 发表于 2023-9-8 16:14:30 | 显示全部楼层
锌合金:太重 ...
在普及下锌合金,低温和高温性能不行,低温催化,产品-40℃~+70℃,不敢用
GMT+8, 2025-10-23 06:50 , Processed in 0.062808 second(s), 17 queries , Gzip On.
