楼主: xanadu000
现在有个项目,求各路大佬出谋划策
发表于 2023-9-2 09:46:51 | 显示全部楼层
xanadu000 发表于 2023-9-2 09:43
简单说就是密封油罐需要安装传感器,保证高度上每米都要安装,但是油罐顶是可以下降的,所以需要活动安装 ...
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;
油罐上每米安裝傳感器,
檢測目的是什麼!?。
发表于 2023-9-2 09:47:57 | 显示全部楼层
装20个
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:50:53 | 显示全部楼层
dickych 发表于 2023-9-2 09:46
软链悬挂传感器
接近20米的落差就怕软链绕线了,排油和进油都有很大的冲击力,您有什么好方式可以将软链收起来吗?就是一边下降的时候一边收,一边上升的时候一边放
发表于 2023-9-2 09:51:09 | 显示全部楼层
xanadu000 发表于 2023-9-2 09:45
不是要测液位的,就是要测每米的密度,油罐内壁没有空间安装,那个圆形浮盘是完全和油罐接触的,没有缝隙 ...
按照没有压力的情况,20米就是2bar,直接用铝管做外壁,浮盘周边带磁环,外壁挂感应器,完事
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:56:49 | 显示全部楼层
不是,大佬,就是如果里面油满了浮盘就是20米高,20米以下每米位置都要有一个传感器同时工作,一共要20个一起,并不是就顶端
发表于 2023-9-2 10:03:01 | 显示全部楼层
xanadu000 发表于 2023-9-2 09:56
不是,大佬,就是如果里面油满了浮盘就是20米高,20米以下每米位置都要有一个传感器同时工作,一共要20个 ...
桶内浮盘下面塞20个传感器,没个传感器有一根线和桶底下方连接,长度1-20米不等,在下方的固定端有自动收线功能,保证传感器的浮力大于收线的回收力,且20个传感器位置不干涉,齐活
 楼主| 发表于 2023-9-2 10:04:23 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2023-9-2 10:03
桶内浮盘下面塞20个传感器,没个传感器有一根线和桶底下方连接,长度1-20米不等,在下方的固定端有自动收 ...
主要是现在用啥收线装置呢?能给点思路吗大佬
发表于 2023-9-2 10:05:16 | 显示全部楼层
直接在外筒壁每隔1M装一个
 楼主| 发表于 2023-9-2 10:06:07 | 显示全部楼层
dickych 发表于 2023-9-2 10:05
直接在外筒壁每隔1M装一个
那个传感器只能在液体里才有用
发表于 2023-9-2 10:06:18 | 显示全部楼层
如果还怕冲击,那就传感器的升降四周围起来一起升降,桶做到40米,下方20m留着传感器的护栏用
GMT+8, 2025-10-23 12:44 , Processed in 0.054876 second(s), 13 queries , Gzip On.
