查看: 4890|回复: 32
现在有个项目,求各路大佬出谋划策
发表于 2023-9-1 17:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是现在有个项目,
一个20米高的圆柱形油罐,直径不考虑,油罐中有一个圆形浮盘,浮盘外径等于油罐内径,浮盘无开孔。油罐底部注油时,浮盘会随之上升,直到顶点,且浮盘在上升下降过程中会无规律旋转。油罐底部有支撑柱,浮盘最低距离油罐底部为1.2米。
需要设计一个机构,在机构上安装若干传感器(传感器圆柱形,尺寸100*100mm)。油罐注油时候,需要传感器随机构上升,最高可达20米,不论油液面(相当于浮盘)停留在哪个位置,都要保证已经有油的空间,每米有一个传感器。注油和排油过程中会有很大的冲击力。求求各路神仙指点一下迷津。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-9-2 08:58:40 | 显示全部楼层
定制个磁翻板液位计 带远传磁性开关 水油位计 防腐蚀,监控液位
发表于 2023-9-2 08:59:40 | 显示全部楼层
我不理解,不能直接安装到浮盘上吗?
浮盘可以安装磁铁之类,,,,浮顶罐的常规配置  发表于 2023-9-2 09:12
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:33:29 | 显示全部楼层
重点不是要监控液位,每米都要有监测的
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:34:38 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2023-9-2 08:59
我不理解,不能直接安装到浮盘上吗?
可以装浮盘上呀,就是要保证每米都能有传感器监测
发表于 2023-9-2 09:40:18 | 显示全部楼层
…(。ó̩̩⌓ò̩̩).゜:;
沒看懂~~~~~~···.
发表于 2023-9-2 09:43:00 | 显示全部楼层
找做压力容器的,很简单,可以外挂透明液位计,材质一般高压用钢化玻璃,上面1米贴一个无接触液位传感器,还可以开观察窗都行
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:43:19 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-9-2 09:40
…(。ó̩̩⌓ò̩̩).゜:;
沒看懂~~~~~~···.
简单说就是密封油罐需要安装传感器,保证高度上每米都要安装,但是油罐顶是可以下降的,所以需要活动安装
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:45:37 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2023-9-2 09:43
找做压力容器的,很简单,可以外挂透明液位计,材质一般高压用钢化玻璃,上面1米贴一个无接触液位传感器, ...
不是要测液位的,就是要测每米的密度,油罐内壁没有空间安装,那个圆形浮盘是完全和油罐接触的,没有缝隙,浮盘会升降
发表于 2023-9-2 09:46:37 | 显示全部楼层
软链悬挂传感器
GMT+8, 2025-10-23 12:44 , Processed in 0.057781 second(s), 16 queries , Gzip On.
