楼主: 东莞打螺丝
同一信号下气缸动作不同步
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:00:26 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-8-26 15:48
6 s" o8 E- g0 A( T# @(ง •̀_•́)ง% j% _" g" ~2 d9 l
加大气源气压!
0 r0 r' b* S* e
这个用不到,单个动作0.3左右都能正常使用,现在主进气已经到0.7,分路气压在0.6,问题无征兆来也无征兆好转,难受!
# @: X8 G2 }& |) O
发表于 2023-8-26 16:01:12 | 显示全部楼层
肯定不是信号问题,应该首先怀疑气缸的一致性不好。
发表于 2023-8-26 16:01:41 | 显示全部楼层
东莞打螺丝 发表于 2023-8-26 16:004 j3 B1 L* e% I/ ?6 n; @5 s, `" @
这个用不到,单个动作0.3左右都能正常使用,现在主进气已经到0.7,分路气压在0.6,问题无征兆来也无征兆 ...
+ i: O9 Y7 ~) B(๑•̀ㅂ•́)و✧4 J' Q/ d+ I/ x6 L' X
试试超 正常的方式
) E/ K) t* W3 ^4 z+ M- \% T. y% T6 q$ L# z) ?" C6 e4 i$ \
# O' L8 l# L& R* W7 i! b0 v$ J
  J! i& v* e2 j
发表于 2023-8-26 16:03:07 | 显示全部楼层
东莞打螺丝 发表于 2023-8-26 15:58
. d+ Q4 w" O$ S) ?: t& m现场验证,无论哪个单独使用,出来的效果都是非常满意的,就是四个同步使用的时候就出现这个长短不一的情 ...
% m5 P7 f4 Q( B1 y& L+ D
真的就很玄学,我们之前就是为了过客户验证,晚上调好都不敢断电关机,按照以往经验第二天重启后故障率就高
皮带速度快不快?  发表于 2023-8-30 10:13
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:18:30 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-8-26 16:01/ b' @3 B. h! g" J5 u' ^' c! ]
) ^: t+ d; E8 l
也怀疑过是不是分路到两个标头的气管长短有问题,但是我的电磁阀直接装在气缸上面一点,气管长度,各个之间只有几毫米差距,机械结构也查看了没有磨损干涉,气缸一致性这个思路可以,但听声音电磁阀动作是同步的,现在就只能肉眼去分辨细微的差距,这个有什么办法可以明显分辨呢! B: z, i7 l$ b0 h! b
发表于 2023-8-26 16:18:47 | 显示全部楼层
这种结构要求高就不要用气缸,换成电机的结构,气体的稳定性本身就很差,2个或多个气缸的同步就更加难调,距离气源的远近,气压的大小,气缸的摩擦力,有无润滑,很多因素都会有影响,换个结构吧
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:22:58 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2023-8-26 16:18$ \/ L2 S6 T$ Y9 ~# N( Y7 e' g/ @
这种结构要求高就不要用气缸,换成电机的结构,气体的稳定性本身就很差,2个或多个气缸的同步就更加难调, ...
+ i  \( R1 F5 a2 j
这是个不错的建议,客户那边也是这样建议电动,但这个机器已经一年多了,个人是理解的,但换不换就不是画图人说的算了' a+ n0 U# T1 n& N/ f5 R
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:28:35 | 显示全部楼层
; Y6 ]2 W7 F$ e3 }% o! q这种结构要求高就不要用气缸,换成电机的结构,气体的稳定性本身就很差,2个或多个气缸的同步就更加难调, ...
2 u0 f& V$ M) q! O! k+ `) D' B' f
出了不少这种机器,唯独这台是四个全上的,其他的都是单个或者一前一后单个的,行业内都是这个结构,更换结构固然可以,但制造成本就上去了,如果增加卖出去的难度,还不如避免四个同时使用。画图人有时候也是无奈的
发表于 2023-8-26 16:59:53 | 显示全部楼层
这种高速贴标想同步做到等长还是有风险的,气压、流量、气管长短都会影响气缸的动作时间。建议把气压流量调到最大,电磁阀用直通式的,气管尽量缩短试试。
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:10:07 | 显示全部楼层
欣欣子 发表于 2023-8-26 16:596 A) j! b6 n# N3 ]7 b9 x: A9 a
这种高速贴标想同步做到等长还是有风险的,气压、流量、气管长短都会影响气缸的动作时间。建议把气压流量调 ...
0 b% V: K3 E- g( s6 }* K. s
+1
气体纯净度也有影响,这个东西很复杂  发表于 2023-8-30 10:15
GMT+8, 2025-9-20 04:27 , Processed in 0.064512 second(s), 16 queries , Gzip On.
