楼主: 飞鹰1987
输送带皮带偏移问题
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:29:30 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-8-19 17:58
1.中间的直线段太长了,有个公式:中间的直线长度要小于0.4倍总长;直线段太长了实际上腰鼓结构就不起作用 ...
1. 我也这样想,准备改短,增加鼓形接触面积
3. 从动轮是可以调节的,但是对电机这边皮带偏摆不起作用
4. 是调心轴承
可以在电机端增加一个皮带轮托着皮带,安装孔做成腰孔,使这个皮带轮左右侧可以前后调节。  发表于 2023-8-25 21:13
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:31:39 | 显示全部楼层
zchb123 发表于 2023-8-20 18:36
皮带侧边加防偏滚轮。
如何实现呢?以前没用过,能不能直接在滚筒上铣个和皮带同宽,同厚的平台
GMT+8, 2025-10-23 21:10 , Processed in 0.063167 second(s), 15 queries , Gzip On.
