查看: 4255|回复: 23
输送带皮带偏移问题
发表于 2023-8-18 14:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒输送带,滚筒尺寸如下,皮带为PU 1.5mm厚,线速度1.2米左右,空载运行时候发现皮带往电机一边偏移,
导致皮带上导向条与滚筒V型槽侧摩擦,发出吱吱声
用水平尺测量,皮带表面基本是水平的
人为在电机侧垫高10mm后,皮带偏移有改善,导向条刚好没有碰到V槽
但实际使用时是不能用外物垫高的。
皮带导向条如果长期碰到V槽,应该会整条呗磨掉,那么导向条作用是什么?皮带期待寿命是1年以上
或如果通过加大倾斜角,能否阻止皮带偏移?
发表于 2023-8-18 15:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 15:17:21 | 显示全部楼层
轴设计成中间大两头小
发表于 2023-8-18 15:32:52 | 显示全部楼层
(⊙﹏⊙):;是只有这一个滚筒偏!?还是这条皮带线上都是偏!?
发表于 2023-8-18 15:40:29 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:08:50 | 显示全部楼层
只有这边
 楼主| 发表于 2023-8-18 16:11:07 | 显示全部楼层
欣欣子 发表于 2023-8-18 15:17
轴设计成中间大两头小
一般倾斜多少度?是不是中间那段平的也要做成斜的
我这个皮带宽度比较小,可能角度要大点
发表于 2023-8-18 16:19:31 | 显示全部楼层
摩擦面太大了,是否考虑减小皮带宽度
发表于 2023-8-18 17:02:09 | 显示全部楼层
(⊙ˍ⊙):;灵异的现象,
多加个滚筒,做成‘鼓形’,
试试看~~~~~~···
发表于 2023-8-18 17:10:03 | 显示全部楼层
请问  我现在也经常用到输送带  链式和皮带式都有  不大  都是小型的
齿轮之类的都是买的
主要是我完全不懂这部分  请问该看点什么
GMT+8, 2025-10-23 21:10 , Processed in 0.071230 second(s), 18 queries , Gzip On.
