楼主: 15766377718
怎么实现只转动下齿轮,而上伞齿轮不动
发表于 2023-4-11 18:22:33 | 显示全部楼层
牙嵌离合器。满足你正反N圈的使用。。。。
均可  发表于 2023-4-12 08:30
(。・∀・)ノ是电磁离合吗!?  发表于 2023-4-12 08:24
发表于 2023-4-12 08:04:08 | 显示全部楼层
上下伞齿可以按照时间节拍做咬合和分离,纯机械参考回力玩具汽车
发表于 2023-4-12 08:48:57 | 显示全部楼层
看过一个门锁结构,传动机构中有一个可以左右摆动的啮合部分,只有当主动轮做输出(正反都行)的时候摆动机构才会啮合,当输出端反过来输入的时候,摆动机构的分离,类似12楼说的回力玩具车
发表于 2023-11-21 20:26:31 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2023-4-11 16:28
就是直齿轮转动实现功能后又关回去,这过程不能带动上面的伞齿轮,关到位后上面的伞齿轮要可以带动直齿轮 ...
LZ最后如何解决了?
发表于 2023-11-22 08:11:49 | 显示全部楼层
超越离合器,也叫单向轴承
 楼主| 发表于 2023-11-22 08:12:08 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-21 20:26
LZ最后如何解决了?
没找到合适的
发表于 2023-11-22 19:23:58 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2023-4-12 08:48
看过一个门锁结构,传动机构中有一个可以左右摆动的啮合部分,只有当主动轮做输出(正反都行)的时候摆动机 ...
回力玩具车,是说发条么?
发表于 2023-11-23 10:53:32 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-22 19:23
回力玩具车,是说发条么?
原理一样,这个门锁是靠电机带动的,如果动力从电机输入,摆动齿轮就啮合(正反转都能啮合),如果动力从外界输入,摆动齿轮就分离。
发表于 2023-11-23 11:02:59 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2023-11-23 10:53
原理一样,这个门锁是靠电机带动的,如果动力从电机输入,摆动齿轮就啮合(正反转都能啮合),如果动力从 ...
受教了!朋友研究过这个玩具车?记得以前@魍者归来 大佬也经常发一些解剖文具,玩具内部机构的小视频,很有教益。
发表于 2023-11-23 11:29:09 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-23 11:02
受教了!朋友研究过这个玩具车?记得以前@魍者归来 大佬也经常发一些解剖文具,玩具内部机构的小视频,很 ...
这个只是在其他部门看到的东西,这种东西就是看一眼就懂,但是要想出来就不容易,而且要真做出来也有点门道在里边的。我问问有没有图片,有就发上来。
GMT+8, 2025-10-22 08:15 , Processed in 0.060516 second(s), 15 queries , Gzip On.
