查看: 2944|回复: 14
真无线电视:可吸在玻璃 / 墙上,采用电池供电
发表于 2023-1-10 14:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1 月 6 日消息,美国的初创公司 Displace 在 CES 2023 上展示了一款 55 寸的 4K OLED 电视 Displace TV,能利用机背上的真空环吸附在玻璃、墙壁等平整表面。
  在需要固定时,用户只要让机身背面与平整表面接触,当真空环检测到平面后内部的机械装置就会开始运作,大约 8 秒后便吸附完成。如果想将电视拆下,可以按住机身侧面的按钮,等待真空环路慢慢脱离表面。
  这款电视的另一大卖点是“真无线”,号称全球首款无需插电的电视,内置四块大电池,官方称按照每天平均使用 6 小时计算,该电视使用的电池可以提供一个月的续航时间。此外,四块电池都可以独立拆卸下来充电,不影响其他电池的正常使用。
  该电视的重量为 9kg,采用了将电视盒子外置的方法,配备了一个与电源插座保持连接的无线电视盒,该电视盒内置 AMD CPU 和英伟达 GPU,支持 Wi-Fi 6E。
  该电视没有遥控器,配有一个弹出式的 4K 摄像头,可用于视频通话和手势操控。
  此外,财力雄厚的用户可以购买四台电视组成 110 英寸的 8K 大电视,官方称正在探索无边框方案。
  Displace TV 的售价高达 3000 美元(当前约 20640 元人民币),首发只有 100 台,将于今年 12 月起交付。
发表于 2023-3-10 16:39:32 | 显示全部楼层
谢谢投影仪很好用
发表于 2023-1-11 08:06:57 | 显示全部楼层
创意是不错,不过应用场景似乎不太多。
发表于 2023-1-10 16:08:02 | 显示全部楼层
手机都看不完,还看电视?
发表于 2023-1-10 15:49:42 | 显示全部楼层
直接在墙里面装个无线充电的,就不用拿电池下来充电了。只要在这个位置放就充电。
发表于 2023-1-10 23:13:03 | 显示全部楼层
不错的创意
发表于 2023-3-10 15:44:42 | 显示全部楼层
意义不大。
发表于 2023-3-10 18:42:03 | 显示全部楼层
这个续航太夸张了,实际肯定要大打折扣
发表于 2023-3-12 10:41:39 | 显示全部楼层
电视可以部分替代手机,应该向手机靠拢。
发表于 2023-3-12 14:26:22 | 显示全部楼层
这个IDEA很有用啊。。现在有这种电视了吗。没有你赶紧去申请专利,这个前途看好。
现在搞全屋无线充电了  发表于 2023-3-13 09:14
GMT+8, 2025-8-23 13:21 , Processed in 0.086834 second(s), 17 queries , Gzip On.
