查看: 1949|回复: 7
链轮和链条的配合
发表于 2022-10-31 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般选择什么型号的链轮对应什么样的链条,比如用08A,那么它的节距是12.7
/ r7 o) g0 M1 \4 I" r5 U   如果使用标准的12.7节距的链轮,配节距12.8或者说12.71节距的非标链条,会怎么样?% C6 l# V% y% `" J& B5 j
   问这个问题的出发点是想知道单个节距的误差最终会不会被累积?  可能前面几个齿还配的上,会不会二者的偏差越来越大导致脱离?
! x7 J* e2 ]1 K' I+ T   因为我有个实际类似的问题0 K1 ~% y2 N3 q7 Z5 o4 K+ [
如图 纸带上打孔 孔间距比如说是49.99  ,滚筒上的凸轮柱对应的弧长距离是50mm ,理论上来说如果二者距离绝对相等,那么滚筒转拖动纸带前行,一个柱对应一个孔,可实际上第一个孔和柱配的上,虽然差了0.01,那么经过几百次以后呢? 会不会累加呢?
发表于 2022-10-31 14:21:39 | 显示全部楼层
链条的间隙不小的,应该不担心这个问题。只要运行速度不快就行了。
发表于 2022-10-31 14:27:48 | 显示全部楼层
有一个概念是错的,孔与齿的误差不是累积的,每拨动一次,误差就重新算了。
4 t8 U, W; J( u+ k. F' b
发表于 2022-10-31 15:29:58 | 显示全部楼层
我用过类似的棘轮送料齿轮,送料与二次定位之间会有累积误差,所以会让电控在程序上加一段,工作多长时间或者累积多少次后,二次定位后,送料马达使能off,从而清除累积误差
发表于 2022-10-31 16:33:25 | 显示全部楼层
计算误差累积到多少就不能接受了,然后清零一次,或者补偿一次。这只是个大概的方向。具体方法根据具体结构来设计。
发表于 2022-10-31 16:53:07 | 显示全部楼层
3楼说得对
5 |. Y7 ~" F; \4 T, M. w9 [4 A
发表于 2022-11-1 09:18:32 | 显示全部楼层
3楼说得对
发表于 2022-11-1 13:05:35 | 显示全部楼层
同时啮合的齿一般不多,所以不用担心,
GMT+8, 2025-9-19 08:44 , Processed in 0.065906 second(s), 14 queries , Gzip On.
