查看: 4850|回复: 13
cad 神奇的增强属性编辑,CAD大师们进来一叙。
发表于 2022-10-12 14:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个神奇的小功能。公司的CAD图纸模板,标题栏使用增强属性编辑块,集成为了一个标题栏目条。而且对应单元格,当输入的文字过多,超过单元格长度时,会自动压缩这些数字。原理应该是   动态文字+{表格宽度/文字高度比值},通过这个设置达到输入少量文字时,文字宽度正常,一旦输入文字过多,就会在区间内自动压缩宽度(不是布满功能,当文字输入少时,布满 功能会使文字拉宽)
我复刻这种方法时,仅能做到“增强属性编辑器”这一步,不知道怎么再由“增强属性编辑器”集成为原来模板那种标题栏目框,而且根据原来模板的样子设置好“表格宽度/文字高度比”后,  输入文字还是会超出框,,不知道有没有大师研究过这个根据输入文字数量多少,自动压缩文字宽度的功能
标题栏目条
标题栏目条
自动压缩字体宽度
自动压缩字体宽度
宽高比设置
宽高比设置
自己做的增强属性编辑器栏
自己做的增强属性编辑器栏
文字无法自动压缩
文字无法自动压缩
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2022-10-12 14:07:13 | 显示全部楼层
有没有吊大的大只佬研究过?这里先给你跪了
 楼主| 发表于 2022-10-12 14:33:01 | 显示全部楼层
不是布满, 帖子开头我说布满功能来着。  布满是字数不够,会把文字宽度拉宽,  字数过多把文字宽度压缩。   而这个动态文字+宽高比的设置,  是字数不够时候文字宽度正常,只有宽度超过某个临界值,才会把文字宽度压缩
不是布满功能,您试都不试咋就这么武断呢。而且我现在搞得就是标准化设计,不需要研究机构,大侠  发表于 2022-10-13 09:58
就是布满功能,有时间纠结这个还不如多研究研究机构  发表于 2022-10-13 09:42
发表于 2022-10-12 19:24:05 | 显示全部楼层
这个功能早就有了呀
 楼主| 发表于 2022-10-13 08:20:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-10-12 19:24
这个功能早就有了呀
大侠,这个该怎么操作?我昨天百度一下午没找到操作方法。   1. 怎么集成为图片中的标题栏目条   2. 怎么根据动态文字设置的宽高比,让文字数量超过某一数值就自动压缩宽度,不超过时是正常宽度(不是布满功能)
发表于 2022-10-13 16:44:16 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,无法正常使用;
发表于 2022-10-13 20:51:10 | 显示全部楼层
|长涯发表于 10-13 08:20<br>大侠,这个该怎么操作?我昨天百度一下午没找到操作方法。   1. 怎么集成为图片中的标题栏目条   2. 怎么根据动态文字设置的宽高比,让文字数量超过某一数值就自动压缩宽度,不超过时是正常宽度(不是布满功能)<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/handshake.gif" smilieid="17 border=" 0"="" alt="">
你确定能通过限制字数来实现?
 楼主| 发表于 2022-10-14 08:31:43 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-10-13 20:51
你确定能通过限制字数来实现?
是的,通过宽高比设置,超过一定字数才会被压缩,就好像我上传的图片里那两个不同数量的22222那样
发表于 2022-10-14 13:14:27 | 显示全部楼层
|长涯发表于 10-14 08:31<br>是的,通过宽高比设置,超过一定字数才会被压缩,就好像我上传的图片里那两个不同数量的22222那样<br>
我印象中没有这个功能,你截图看看有没有这个设置,公司电脑没安装CAD
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:58:12 | 显示全部楼层
我公司模板制作教程查到过这个,截图的描述。按他的描述过程设置动态字体的宽高比,结果啥用也没有,,公司以前的图纸模板,却确实有自动压缩这个功能(再次备注,不是使用了布满功能!!不是布满)。  困惑了我一个周了,没搞明白= =
GMT+8, 2025-10-20 12:49 , Processed in 0.083067 second(s), 19 queries , Gzip On.
