楼主: 远祥
传感器的烦恼!
 楼主| 发表于 2022-7-25 14:44:32 | 显示全部楼层
|hellodaniu发表于 07-24 17:09用欧母龙的用的多,稳定可靠
欧姆龙是比较接地气,但是仿制的比较多。。。
发表于 2022-7-25 14:50:07 | 显示全部楼层
中航便宜啊
发表于 2022-7-25 14:54:10 | 显示全部楼层
自己的选型问题啦,一般的都是检测黑色金属,样册上有说明
发表于 2022-7-25 18:32:24 | 显示全部楼层
不用对射也有点激光式的呀,感应距离在选择范围内可调,这跟品牌和质量已经关系不大了,设计选型的问题
发表于 2022-7-25 22:26:16 | 显示全部楼层
接近开关不管哪家,都是有这种情况的,材质不同检测距离就是不一样的。
激光测距类的,美国邦纳的类似产品一个要上千块了。
不清楚楼主的线体结构,我感觉完全可以做个保护罩来倾斜安装,这种激光类的一般检测距离都有300mm。
 楼主| 发表于 2022-7-26 07:17:32 | 显示全部楼层
|czjdragger发表于 07-24 17:14接近开关需要定期清理灰尘,污物的,这些东西会导致误判
确实,定期清理也尤为重要
 楼主| 发表于 2022-7-26 07:18:27 | 显示全部楼层
|bonetr发表于 07-24 19:43一开始别再用的磁接近开关……,铝好像不导磁吧。后面用的是光电开关吧.…。结合现场工况,可不可以弄个杠杆机构过渡一下。防止工件直接接触开关呢?
杠杆也是一个思路,但杠杆装件前会突出来,影响装件。
 楼主| 发表于 2022-7-26 07:20:56 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 07-25 08:14大哥你这个工况环境好恶劣啊,我想你们应该是没有考虑环境影响因素吧。我们目前是用的神武传感器,他有一个背景抑制型的传感器灵敏度非常高,即使角度超过了反射角度也能接收到,是光电传感器,因为很少出现误判的情况。你这种接近传感器误判率是比较高的。
神武是什么品牌的,那个地方产的?
 楼主| 发表于 2022-7-26 07:21:44 | 显示全部楼层
|caixun发表于 07-25 08:32欧姆龙,接近传感器还是要看材料的,铝的感应距离只有铁的60%左右
欧姆龙检测铝也会有衰减的吧
发表于 2022-7-26 08:07:33 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-7-26 07:20
神武是什么品牌的,那个地方产的?
http://www.suenw.com/
深圳的一家公司,做了很多年了。
我用这一家也是非常偶然的,有一年展会我去找一个传感器,挨个问过去的,有些人说做不了,有些人说可以做留个联系方式,最后唯有这一家给我快递了样品,经过测试完全符合要求,然后就用上了。
GMT+8, 2025-9-8 21:15 , Processed in 0.057256 second(s), 14 queries , Gzip On.
