查看: 10612|回复: 19
安装在没油的密封圈背向位置的耐磨环有啥要求
发表于 2022-7-19 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装在没油的在格莱圈背向位置的耐磨环有啥要求?有同事说格莱圈经拉伸后能产生油膜,背向的耐磨环必须覆盖油膜才有保护作用,有的说不覆盖也有作用,本人以为没油的干摩擦总是不合理的,各位高手指点。最好是对称与格莱圈安装两个耐磨环,但实际没位置。7 y9 a% q$ a9 w' ^% s- r# Q- F
9 g; L1 [* h7 F* W2 {. a& {
) `/ C: x) s# e- ?: @/ p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:24:36 | 显示全部楼层
黄线是标注的密封和耐磨环位置
发表于 2022-7-19 10:33:35 | 显示全部楼层
耐磨环:5 c% }5 K, ^3 z/ q- P9 C
1.导向作用
: x0 E1 c9 a+ r- {3 Z+ d. |- e% f2.低磨擦, R) k: W' |; S# ]4 V8 {
3.支撑作用
/ u  k2 [% t: f; P9 {4.对其它零件的磨损保护,易更换;
& ^2 N8 F  |* N# v
发表于 2022-7-19 10:37:00 | 显示全部楼层
这工况既然使用了格莱圈,转速都应该不高,耐磨环什么材质呢?我觉着耐磨环放到最外边,抹上润滑脂没什么大问题,毕竟转速不高,格莱圈不能干磨,寿命用不长
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:55:02 | 显示全部楼层
受力是纯轴向往复运动如图,没有旋转的运动,格莱圈起密封作用,要请教的是耐磨环的上下位置合理吗,如果在离开格莱圈远点合理吗?谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:59:23 | 显示全部楼层
拉伸频率问题:是拉螺栓用不是频繁往复的
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:00:20 | 显示全部楼层
耐磨环用酚醛加布
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:02:19 | 显示全部楼层
耐磨环干磨可以吗?
发表于 2022-7-19 11:23:58 | 显示全部楼层
CHENHUIDGXLY 发表于 2022-7-19 10:55
1 A% G+ K' a. b8 k; m2 a8 C受力是纯轴向往复运动如图,没有旋转的运动,格莱圈起密封作用,要请教的是耐磨环的上下位置合理吗,如果在 ...
9 @- r4 r& e7 ]' x" L可以远,没问题
3 F4 `2 M7 q- c& V  l
发表于 2022-7-19 11:28:35 | 显示全部楼层
CHENHUIDGXLY 发表于 2022-7-19 11:00" _! q& A  I/ ]5 v6 q7 ^) l8 O
耐磨环用酚醛加布
6 j+ }# t1 G" u9 D  f
你这个材质我没用过,不了解,但是我上网搜了,也是自润滑的一种材质,不能什么都不抹就磨把,怎么也要加些润滑脂,你也可以问问你买这个支撑环的厂家,问问他们技术。往复运动不是旋转运动用格莱圈吗?感觉用唇形密封好些把。
7 {* O2 e% a- Y# c( L, _
GMT+8, 2025-9-19 14:13 , Processed in 0.068901 second(s), 15 queries , Gzip On.
