查看: 2670|回复: 5
丝锥在加工中心攻丝形成喇叭口的原因求助
发表于 2022-6-24 23:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在下最近发现部分工件螺纹孔孔口成喇叭口,装配时存在滑丝现象。
- F! m8 V7 h8 B6 I热处理前攻丝,材料42CrMo,热处理硬度42HRC,通孔,M2.5X0.45的螺纹孔,底孔偏大,实测2.1~2.2mm之间,螺纹孔口呈喇叭口,常规长度的螺钉锁不紧,需要加长的螺钉才行;" `* O& }7 _3 d2 G( V
请教各位前辈,如何在攻丝时避免产生喇叭口,在哪些情况下有可能产生喇叭口?$ y  X& _+ w9 a/ C5 i4 A' p
谢过在先) i/ _( _* z& d, @. h* w
发表于 2022-6-24 23:34:14 | 显示全部楼层
! D- S. U3 |6 [/ L7 n
发照片看看~~~~~~···.3 e( p% d8 ^1 d7 K7 ]
; K  H; ~& O: k7 C: I: v) B: R
/ [( B* P% B; c' h" H# j5 R7 d, g
发表于 2022-6-25 07:46:17 | 显示全部楼层
浮动夹头,浮动夹头,浮动夹头。
发表于 2022-6-25 10:31:19 | 显示全部楼层
进给快了,可以先用慢进给钻一个较浅的,然后再加快,不行就用较小的先钻,然后再换需要规格的
发表于 2022-6-25 14:40:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-6-25 07:46
0 M  z: q6 {( J! M3 h浮动夹头,浮动夹头,浮动夹头。
* A3 R! s# p# q' x+ h
浮动接头和柔性夹头的细分区别。; F: }' ^8 P" J- _( |, r4 i: B
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
柔性夹头:更换快速,扭矩过载能打滑。 浮动夹头:更精准,刚性更高。 个人愚见,望斧正。  发表于 2022-6-25 14:43
GMT+8, 2025-10-22 10:47 , Processed in 0.099804 second(s), 18 queries , Gzip On.
