楼主: 啦啦啦我啊
齿轮在减速器轴安装的方法是什么求助
发表于 2022-4-7 09:19:25 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-4-7 09:16; l! u9 Q* W8 ?" R/ M
减速器安装件那里太薄了吧,看着怪怪的,不协调
1 w' ]" o( ]/ z! P
担心轴向窜动,那就用带肩的齿轮,或者加个套筒,一端顶住减速器,另外一端用减速器输出轴的螺纹孔锁一个平垫之类的
) J( a: ?$ a, g) n9 W) P
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:28:03 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-4-6 22:56
+ T: q$ n5 j% @$ l4 i; H  d# K减速机轴上不是有键槽么?- g9 C3 s% T4 K  i
你这个齿轮上也开个键槽,* n' f1 q/ k7 n3 d+ P
轴向不受力,水平放置,可以不用考虑轴向晃动;
) A: Y1 x! E8 M! D! _0 u$ Y
好的, 谢谢了
2 F3 t1 ^2 s4 k! S3 U. e8 V
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:28:51 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-4-7 07:58
6 x' S2 u8 o9 k( u2 @支架刚度再加强一点。
5 G  j& t$ T  U* L我在改进改进 谢谢建议
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:30:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-4-7 08:33& d5 }, T7 E8 H; v2 r
沿着电机轴中心线方向剖开,看看你的轴向和周向定位。传到电机轴上的负载有多大?电机重量有多少?电机比较 ...
4 ]$ h; M: |6 W2 S* l
谢谢建议9 F& f6 V8 @$ n2 Z, s
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:30:57 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2022-4-7 08:47
5 r( M# m' j5 T" `  `1 A完全可以  U+ c/ C1 k% A- `  M4 ]
减速器是能承受一定径向负载的
) i* T6 W9 u- O齿轮齿条这点力,完全可以承受
' n( b: r5 B. @, q6 ~  i8 h7 o7 }好的谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:32:50 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-4-7 09:19+ w5 M6 c6 G; Q0 B
担心轴向窜动,那就用带肩的齿轮,或者加个套筒,一端顶住减速器,另外一端用减速器输出轴的螺纹孔锁一个 ...
% @$ F( s6 Y( z# U0 p( D好的谢谢
GMT+8, 2025-9-19 16:55 , Processed in 0.065027 second(s), 13 queries , Gzip On.
