楼主: 胡国平007
钣金展开问题,请大神指点
 楼主| 发表于 2022-1-14 07:53:19 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-14 02:16) S  v( |! E, E* F, i0 I
这个看着没问题的呀
/ S0 i/ N' ^' X- N. [
有时个别零件就会出线这种问题,甚至很简单就一个折弯的,找不到原因,只有重新做一个把原来底替换掉。+ q7 W# ^- o% I' ], C
发表于 2022-2-23 16:40:45 | 显示全部楼层
我遇到过,你在工程图里拖出平板模式,如果不是展开的,右键点打开零件,点展开后保存,不会影响到装配图和三视图,如果影响到三视图了,你左键点三视图,左边属性栏点参考配置,选另外一个就行了
 楼主| 发表于 2022-2-24 07:58:25 | 显示全部楼层
spf19910220 发表于 2022-2-23 16:40
$ B3 \, H% P+ G; I( V我遇到过,你在工程图里拖出平板模式,如果不是展开的,右键点打开零件,点展开后保存,不会影响到装配图和 ...
5 E: D  L/ N6 R4 I2 H7 L, I% [. A
多谢多谢,回头我试一下,9 h; J% r; B$ o9 ]# {' Y& ^
发表于 2022-2-26 10:27:42 | 显示全部楼层
你这个可能是零件配置问题,在平板展开这个配置当中,你把展开压缩了。
GMT+8, 2025-9-21 22:31 , Processed in 0.066144 second(s), 14 queries , Gzip On.
