查看: 7467|回复: 13
钣金展开问题,请大神指点
发表于 2022-1-12 09:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 H  h* ?/ I5 V9 r+ A( u$ T' m3 m; ?+ i
. P, Y, K% ~1 j& q2 @6 G# N. v. }; L. e* e/ X1 P
9 L/ @( j- C; l. a1 m, b& H( M+ k6 ~6 l( G5 A% Y+ d1 z2 r
如图所示,一个简单的钣金件,在零件平面展平问题,到工程图里,的视角是工程图。请大神们,这是啥情况,怎么解决?先行谢过
. R0 [7 c5 Q% l/ \8 b版本是2021的。1 b& _4 x2 P% @! }$ W
! R! _2 g. ]6 Q2 Y  i7 |" ~' P7 T; ^$ k2 ^/ G, [
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-1-12 10:37:10 | 显示全部楼层
看看零件配置是不是有问题$ F9 S7 [" h* }$ Y- |
0 D6 ]- F1 C: d9 ^: }4 ]
发表于 2022-1-12 12:53:44 | 显示全部楼层
我试了下工程图里可以展开呀, 不知道你是怎么画的
发表于 2022-1-12 16:05:44 | 显示全部楼层
你看一下折弯系数是不是合理的。或你改成K因子
 楼主| 发表于 2022-1-13 08:35:35 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2022-1-12 16:05
8 m7 t# ]' Z1 |$ i7 e9 T1 h你看一下折弯系数是不是合理的。或你改成K因子
7 J, h8 U$ d. M0 W6 }
K因子改成0.5,还是那个样子
9 i9 r; Z3 T. S, h
 楼主| 发表于 2022-1-13 08:39:14 | 显示全部楼层
zl412896594 发表于 2022-1-12 12:53% y+ G8 U6 H0 }) I# }1 x) Z' G
6 b% ^( O3 F" m; L2 q8 D- F& N: |$ J- c* J! d0 R8 Z, q! z
 楼主| 发表于 2022-1-13 08:39:57 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-1-12 10:37* V/ w5 x. J  `2 G. q
看看零件配置是不是有问题
, }; V9 H% I, d. _( r零件的配置没有改过" ~) j  R' A- ~- k& A8 e, V; F
发表于 2022-1-13 10:04:36 | 显示全部楼层
胡国平007 发表于 2022-1-13 08:39
' m0 v2 a" W/ E零件的配置没有改过
( ~! P% B! s7 X' J7 M. I3 g
工程图的配置和零件图配置可能不一样,例如把平板的特征给压缩了
, B9 Q8 b7 @! N8 H& O) T- B从工程图打开零件图,然后检查一下各个特征
3 a1 _7 B3 y% e  j* U  ~, _" U" n0 y/ y# B3 B( d, C
" R2 S" M* T: R' f- p
 楼主| 发表于 2022-1-13 12:35:37 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-1-13 10:04" n+ @8 i/ i9 e4 Q; j4 v& D( Q
工程图的配置和零件图配置可能不一样,例如把平板的特征给压缩了- p& R! \+ y1 \, {, U. u5 Z: M
从工程图打开零件图,然后检查一下各个 ...
" f; s# ?% y$ O" a) l8 K
找了半天没找到原因,最后又重新做了一个零件替换掉了,只是找不到原因,心里还是别扭,不知道下次又在哪里翻车。
: U* u# D9 ^3 I5 m8 v* J; C5 B
发表于 2022-1-14 02:16:24 | 显示全部楼层
这个看着没问题的呀
GMT+8, 2025-9-21 22:31 , Processed in 0.063124 second(s), 16 queries , Gzip On.
