楼主: 韩寒11
针一样的工件不好车啊
发表于 2022-1-10 09:32:59 | 显示全部楼层
我想看你的装夹方式及进刀方向,最好用75度或90度偏刀,采用反走刀使工件受拉力不受压力。
发表于 2022-1-10 10:11:56 | 显示全部楼层
我看钣金表面打磨时要抹一点蜡,打磨出来就很光亮,看着很光亮,
发表于 2022-1-10 11:20:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-1-10 11:31:28 | 显示全部楼层
、线速度太低,转速到56千每分钟差不多了就
发表于 2022-1-10 12:45:28 | 显示全部楼层
车床3000rpm,线速度是高了,振动也大了。直接磨床吧,省事省心
 楼主| 发表于 2022-1-10 20:15:12 | 显示全部楼层
工作在扬州 发表于 2022-1-9 22:16; m3 n$ w5 n  ?7 {: |
不用切削液,亮度能上升
. p. |9 i1 \* y& @刀具受不了啊
, }3 T, N+ d7 i
 楼主| 发表于 2022-1-10 20:15:57 | 显示全部楼层
天天天蓝_ 发表于 2022-1-9 22:48' B3 n7 j7 {# s& L4 ^
百洁布的效果对表面粗糙度的提升不会太大,外表要发亮,还是上磨床。9 g3 f1 f2 S$ m& Q6 d+ y+ \( ~
或者试用下其他材质的刀具
# A8 P' R' s- j$ [* \
刀具型号选择还在实验中
9 Z# S( R9 u# P
 楼主| 发表于 2022-1-10 20:16:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-1-9 23:042 h7 n$ f* l  J, L  Q9 d8 h5 a
这么小的零件得用仪表车床干吧?
! l. Q  [8 Y- A) |: X4 h2 E
最好是走心机+ O: j; D' N  G+ E3 t
 楼主| 发表于 2022-1-10 20:17:17 | 显示全部楼层
非常 发表于 2022-1-10 07:314 F0 x* n5 u4 R7 d
如果有走心机那最好了吧。
9 m2 f! }$ b' E
是的,有走心机最好,刀具的选择面可以宽一点
2 E0 ?: w1 P2 H& _! c
 楼主| 发表于 2022-1-10 20:18:09 | 显示全部楼层
我在或不在呢 发表于 2022-1-9 23:33
3 m* h3 n. w- N; x. s& k. [建议用白钢刀试一下
! Z1 I' {7 g/ ^0 S; C
加工白钢的刀片没有试过,不过,可以试一下的
GMT+8, 2025-10-24 16:22 , Processed in 0.075825 second(s), 15 queries , Gzip On.
