查看: 19588|回复: 34
针一样的工件不好车啊
发表于 2022-1-9 21:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:碳钢
  Q2 V8 T/ J- I) K. E; |最长处直径6.5,公差0.05mm以内,总长138mm,粗糙度3.2,不管怎么更改切削参数,外圆都车不光,不亮
( t6 b: ]% C' ~, W' \试过:7 C7 X$ W+ z0 L$ }
1、转速3000,余量单边0.5mm,陶瓷车刀
7 ~6 R& ]( e# A0 b. i; u; ?- Y0 |3 a2、百洁布打磨,效果一般,不亮,检验不收
4 V6 B6 J1 Q  b  o2 Z, Q9 m1 R# E" w
: u- ^8 l" D: n* h
难道必须要上磨床再增加一道工序吗?
8 j) J+ B* M6 i" U) t
) }2 ~# _# n1 Y- u
$ G5 L8 I" P" f3 S% M* T( T5 _8 s$ _& J1 U# a
" q( S! c6 I0 ^/ E! s8 `
6 H9 w+ T# `% l& y  v, B  h  h- C
% N1 C5 ~! F# M& c, K% Z" R6 l. h
0 S+ I& k% F, y; _
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2022-1-9 22:16:03 | 显示全部楼层
不用切削液,亮度能上升
发表于 2022-1-9 22:48:27 | 显示全部楼层
百洁布的效果对表面粗糙度的提升不会太大,外表要发亮,还是上磨床。8 N6 m* A- d" r
或者试用下其他材质的刀具
发表于 2022-1-9 23:04:02 | 显示全部楼层
这么小的零件得用仪表车床干吧?
发表于 2022-1-9 23:33:11 | 显示全部楼层
建议用白钢刀试一下
发表于 2022-1-10 07:31:12 | 显示全部楼层
如果有走心机那最好了吧。
发表于 2022-1-10 07:43:12 | 显示全部楼层
碳钢是啥牌号,45的话调质或正火一下,硬度高点
发表于 2022-1-10 08:36:47 | 显示全部楼层
更换 切削液* R) s/ b( P9 c+ v
6 H/ _- K# O* @- L1 z) ?7 k有做过类似的 顶针 最后是更换切削液 好多了
发表于 2022-1-10 08:48:24 | 显示全部楼层
材质偏软,如果可以的话调个质。
发表于 2022-1-10 09:04:59 | 显示全部楼层
金相砂纸打磨看看
GMT+8, 2025-10-24 16:28 , Processed in 0.078590 second(s), 17 queries , Gzip On.
