查看: 14969|回复: 36
看看你在机械行业呆了多久?
发表于 2021-10-5 09:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。(嘿嘿!)
7 s/ Q3 p. V, V7 J! X
2、自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为暂时没有必要;另一个是成本原因。
( F" c) ?! t9 _/ C; d/ v
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。
6 u/ b$ i# R3 U
$ {9 i* g- k1 {  P" R. w
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du'ge,因为读du'luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du'luo,因为是要把铬和镉区分开来。
' ^+ ?% y" Z# i% t
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。有一次一个车间一位老师傅读zan huo,刚毕业的新人相互对视而笑。
) B$ K% k  Z: G! }
6、机械行业还有一个字:锪(huo)孔
这个字我也不敢给出声调,我在不同单位的机加工车间听到过不同的声调,有人读四声,有人读平声;还有人读锪(hua)孔,读二声的音,hua孔的读音是我大学毕业在车间实习听车间师傅读的。很有年代感的读音,现在一代代新人更替,估计没人读“hua孔”了。
- D. P7 U/ d6 e" r- s6 J5 y
7、人工智能技术,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产(大?)数据。
! v/ X+ J3 |( s- n, |
8、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖坟的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步
' c" `  M4 L4 e) X5 l- a: R
我们老板准备把部分需要开模具的零件都用3D打印做。
$ y) B. Y7 H7 L$ Y( ^- h0 B
9、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现场调试。
; K' x8 W6 f. \. a; C/ H- l
10、一项必备技能了,机械行业干久了,眼睛都能当尺子用,真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。家里窗子要买套窗帘,我基本说的尺寸都差不多,孩子问:为什么你眼睛就能看出大致尺寸?我说:谁在这行干久了都一样。
" T: U7 D0 U- B: w0 h& v' V3 z
( o' B9 J" }5 F" h7 j6 w% w, M
11、没有电力的时代,机床是怎么动起来的?
比如,八路军在山洞里的军工厂怎么生产,没电啊。
" I; `; z- A0 }( S; T8 i
原来没有电的时候,每个工厂都有一个锅炉房,用蒸汽带动蒸汽机,然后带动一个皮带轮,皮带轮上带动几个巨大的皮带,每根皮带传到一个车间,然后在每个机床上面皮带带动一个小皮带轮上面栓一个小皮带,早晨工人来了把这个皮带和自己机床上的皮带轮连上,那边锅炉一烧就可以工作了。
9 `4 j: w: h+ d$ e# m" P
很多过去老厂子的锅炉房都叫动力车间,现在估计没有了。
1 ]7 l) k8 m( Q6 q! l( |: \  l
参与人数 2威望 +2 收起 理由
花开富贵xu + 1 思想深刻,见多识广!
repurt + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-10-5 09:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 09:59:54 | 显示全部楼层
机械行业呆的越久,越感觉自己弱小无知
 楼主| 发表于 2021-10-5 10:04:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2021-10-5 10:06 编辑 8 j0 a1 h3 Q: p/ _
kayex 发表于 2021-10-5 09:59
5 d1 {, b, k2 |- }5 v' q7 c$ N机械行业呆的越久,越感觉自己弱小无知
6 E* z$ V7 ?4 [' n4 k" C
思维越来越封闭,思想越来越僵化,固执,倒是真的。尤其在大厂待一辈子,没出过差,没与外单位和外界做过交流的。
$ Q( d/ k9 e+ a3 @) p, V
+ b; U+ [+ N# S% a0 z8 M- W( N* F3 c2 [有些单位老板不让技术与外单位,外界甚至同学,朋友进行交流,或许就是要把你变成对外界啥都不知道的所谓只知道埋头干活,不提要求,不敢离职的“傻子”。(这个说的是不是有点过分?,现实中确实存在。)
) T6 A$ ?! {1 i/ v4 ?
所以,我说的那个工厂处于倒闭的边缘,维持运营都困难。  发表于 2021-10-9 19:15
只能说那样的老板很短视  发表于 2021-10-9 13:40
发表于 2021-10-5 13:04:46 | 显示全部楼层
就最后一个不知道
多看看工业时代的照片就知道了。  发表于 2021-10-12 11:46
发表于 2021-10-5 13:34:21 | 显示全部楼层
没电力的时候车床是用手摇的。做学徒就是从摇车床开始。
印度还有这种  发表于 2021-10-11 14:23
晓昀 + 1 那真是老古董了,现在估计都是稀罕物了。没.
发表于 2021-10-5 20:21:47 | 显示全部楼层
% H! R+ `6 [- e4 Q! m
发表于 2021-10-6 07:50:41 | 显示全部楼层
铬,英文名chromium,早先在中文语境中读作” keluomi ",如果你能见到很老很老但还健在的老师傅,也会跟你说“ 镀keluomi” ,洋气点的也会带出英语的语调,但图纸文件的标注只会写成“ 镀铬 ”,于是,“铬” 与“luo”就建立了联系。
晓昀 + 1 学习了
发表于 2021-10-6 09:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-7 10:31:36 | 显示全部楼层
老师傅
GMT+8, 2025-8-5 21:34 , Processed in 0.079874 second(s), 19 queries , Gzip On.
