楼主: 巴依
模组同轴问题
 楼主| 发表于 2021-8-18 11:48:26 | 显示全部楼层
giants 发表于 2021-8-16 09:44
首先是你的轴承和配合,是不是高精度的轴承,轴承内外是怎么配合的,配合间隙是多少,在这个的前提下,前段 ...
轴承是普通级别的轴承,游隙是3u~18u ;轴承外圈采用间隙配合H7g6;轴承内端采用紧配合;现在打表时滚珠花键同轴度在0.06mm ,批头端同轴度在0.24mm
 楼主| 发表于 2021-8-18 11:51:16 | 显示全部楼层
蔚蓝志海 发表于 2021-8-16 09:59
同轴度不理想是和你设计的相差多吗?设计上为保证同轴度怎么考虑的轴承精度、零件的制造精度、零部件间的配 ...
是的;同理论上相差有点多;理论上轴承游隙3u~18u双轴承的组合;算上加工误差后;滚珠花键输出轴同轴度应该在0.02~0.03mm ;实际上是0.06mm ;批头端同轴度差的就更离谱了直接到了0.24mm
 楼主| 发表于 2021-8-18 11:53:51 | 显示全部楼层
目前联轴器是采用膜片式联轴器;主要就是防止电机输出端装配过程中同轴不好影响轴承端同轴度;
 楼主| 发表于 2021-8-18 11:59:59 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2021-8-16 10:25
谁跟谁的同心?
绿色的夹头,内外圆同心?那是加工精度保证的。
伺服电机和花键轴同心?本身就用了两组联 ...
理想的结构是滚珠花键,轴承中心,批头中心同轴度在0.05mm以内;轴承游隙是3u~18u;昨天打表发现滚珠花键轴跳动在0.06mm,批头端跳动在0.24mm;
两组联轴器是想减小电机,扭力传感器部分按照的不同心,在由双轴承进行纠偏;
 楼主| 发表于 2021-8-18 12:03:11 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2021-8-16 10:59
看图就是打螺丝的样子 ,要那么高同心度干嘛?目测1mm+问题不大
是的;类似螺丝批;但是螺丝批是批头进入螺丝后直接通过扭力换锁紧螺丝;这个的功能是通过我上面测试相关模组的离职转换成角度后,下端自己搭的模组进行旋转调节相应的角度;这个过程中批头第一次是有视觉引导的;第二次放上产品后相机拍不到批头,需要进行盲插了;所以同轴要求比较高的
发表于 2021-8-22 11:49:57 | 显示全部楼层
电机安装座和轴的安装板有没有销钉定位保证直线度、
发表于 2021-8-23 08:23:50 | 显示全部楼层
我个人感觉,零件较多加工公差放的有点宽造成累计误差较大,再有感觉钢性有点不足。
 楼主| 发表于 2021-9-16 17:24:25 | 显示全部楼层
有的;这个后来分析是由于前端悬臂将后端同轴度放大导致的;
 楼主| 发表于 2021-9-16 17:25:24 | 显示全部楼层
刚性还好;公差比较下。加工有一点点超差,特采使用的;
GMT+8, 2025-9-11 00:34 , Processed in 0.062371 second(s), 14 queries , Gzip On.
