查看: 2497|回复: 9
SolidWorks异形支架建模实例
发表于 2021-6-21 15:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件如果用特征的命令来做比较难入手,所以考虑用曲面来建模。
第1步,在上视基准面绘制草图如图,绘制一条中心线,画一段半径15的圆弧,距离中心线的距离为0.65。然后对其做镜向,镜向的圆弧切换为几何构造线,这段圆弧后面会用到。
第2步,在前视准面上继续绘制R5的圆弧,退出草图。
第3步,再来选择上视基准面,选择转换实体引用,引用第1步的圆弧虚线。
第4步,点击特征上的曲线,选择投影曲线,选择上述两个草图
第5步,再次点击特征里面的曲线,还是投影曲线,再做一次,这次草图我们选择第2步的圆弧,还有第3步引用的两个草图。
第6步:点击曲面的边界曲面,然后选择上述所投影出来两条曲线,点击确定。
第7步:点击草图上的曲面上偏移,选择曲面,偏移的距离为0.5。
第8步:点击曲面剪裁,剪裁工具选择上一步曲面上偏移做的3D草图。点击移除选择,选择边界曲面。
第9步:点击曲面里面的加厚,加厚的厚度为0.3。
第10步,点击特征里面的参考几何体,选择基准面,第一参考选择右视基准面,第二参考选择一个顶点。
第11步:点击特征上的凸台拉伸,在新的基准面上绘制一个边角矩形,长度可以利用约束重合,宽度为0.6。拉伸的厚度为0.3,注意拉伸的方向。
第12步,点击拉伸切除,还是在新的基准面上,绘制一个圆,直径0.5。切除一个孔,切除一个深度就行了。
第13步:点击特征镜向,镜向基准面选择右视基准面,特征选择上面两步拉伸跟切除,就完成建模了。
* l6 z+ m3 l$ |% H  [8 }" S% |
发表于 2021-6-21 16:30:48 | 显示全部楼层
讲的清楚明了
这个应该是钣金件或冲压件吧!( |. |) D' K% T8 D! G! v
用钣金特征两三步就能做好哦!
发表于 2021-6-21 16:31:45 | 显示全部楼层
图片怎么传不了了!
发表于 2021-6-21 16:39:15 | 显示全部楼层
真清楚
发表于 2021-6-21 17:14:07 | 显示全部楼层
可以了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-6-21 18:03:25 | 显示全部楼层
用钣金特征两三步就能做好哦!! |  `# @5 o& ^& t" }! r7 v1 p+ V
发表于 2021-6-23 01:34:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2021-7-6 20:15:39 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-7-7 19:25:17 | 显示全部楼层
棒棒哒,学习了~~~
GMT+8, 2025-9-22 13:15 , Processed in 0.064869 second(s), 16 queries , Gzip On.
