楼主: 金先生712
举升机构求助
发表于 2021-5-24 17:07:24 | 显示全部楼层
两个直线轴承跨距太大了!并不一定是直线轴承和光轴精度差,这么大的跨距也要考虑结构的刚度,偏向受力导致平台平行四边形的变形,直线轴承的误差也被放大很多很多。如果只有高低两个工作位置就好办了,想办法在最高位的两侧设置机械限位。
发表于 2021-5-24 17:09:12 | 显示全部楼层
导向还是需要的
我喜欢直接买带键槽的螺旋升降器,只会上升,不会转动  发表于 2021-5-24 21:57
发表于 2021-5-26 20:14:04 | 显示全部楼层
两个直线轴承下方再各加一个直线轴承
发表于 2021-5-26 20:35:02 | 显示全部楼层
对直线轴承从来就没好感,不晃不正常,这结构,直线导轨也会晃
发表于 2021-5-26 22:06:57 | 显示全部楼层
方案有问题,上部刚度不够,不晃就憋住了,设计的够难看
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:07:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-5-23 22:56
这结构肯定会晃动的,但也用起来没问题。
今天把中间的螺旋提升机固定上了,两侧的晃动不是特别明显 靠提升机承受了一定的偏载
但是还有举升像一侧偏的问题   不太知道长时间会不会出问题
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:08:58 | 显示全部楼层
ay852 发表于 2021-5-23 21:25
肯定会晃动的。
建议增加支撑点
或者加阻尼减弱,
其实这套机构不是特别好改了已经 把中间提升机固定死的话偏载下会有一些侧倾 就是一边升的高  一边升的低
你说的加阻尼是怎么加呢 ? 求教
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:10:41 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-5-23 23:11
这种升降肯定会有间隙。只要晃动不影响使用就可以。
中间提升机做了刚性连接 顶板升起来后在一定偏载下会不平 像负载大那面倾斜  请问有啥好办法吗?
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:12:00 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2021-5-24 08:38
直线轴承那一块机构换成直线导轨,精度会高很多。另外你说的90mm往上会晃动有什么影响,这要看你要提升的东 ...
精度要求不高 机构用在移动式平台上  遇到地面不平就会产生
 楼主| 发表于 2021-5-26 22:14:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-11 15:42 , Processed in 0.078863 second(s), 14 queries , Gzip On.
