楼主: 小象漫步
气缸的理论推力460公斤,实际推力只有230公斤?
 楼主| 发表于 2021-5-11 15:37:05 | 显示全部楼层
ZHW88 发表于 2021-5-11 15:19
气缸实际出力为理论出力的60%左右
没有,说只有一半,理论推力✖️0.5差不多
发表于 2021-5-11 15:39:25 | 显示全部楼层
负载工作速度:1、V<0.2m/s β=65%;2、高速运动 β=30%
输入动作性质:1、 阻性负载, β=80% ;2、惯性负载 一般场合 β=50%
β为负载率,取两种情况下的最小值。
一般选型理论值*0.7就可以了
 楼主| 发表于 2021-5-11 15:44:12 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-5-11 15:39
负载工作速度:1、V
就是说理论推力460公斤,实际推力&#10006;&#65039;0.7就可以拉?是吗?
发表于 2021-5-11 17:27:27 | 显示全部楼层
缸径过大,输出力是会打折扣的,毕竟空气能被大量压缩;建议负载很大的,还是用油缸靠谱!
发表于 2021-5-11 17:28:42 | 显示全部楼层
你测试要测试气缸源头的力,测试负载的没有用,已经被吸收掉了
发表于 2021-5-11 17:51:17 | 显示全部楼层
推测原因:第一气缸径过大,损耗较大.第二,安全系数.第三, 动静压力不同
发表于 2021-5-11 19:03:14 | 显示全部楼层
为什么差这么多?进气压力比额定压力低吗?
发表于 2021-5-12 08:07:24 | 显示全部楼层
有个负载率的问题。但是你实测,推力还是很接近理论推力的。
但是设计的时候不能这样考虑,因为你还要考虑一个加速度的问题,要有一定的富余量。气缸推动有一个从静态变为动态的过程
另外压力达到工作压力,压力的上升也不是一个线性值,压力接近极限会越来越慢。但是机构不可能等。所以要按推荐的负载率考虑。
若是无法满足设计要求,到了临界值,需要试验确定。
发表于 2021-5-12 08:19:35 | 显示全部楼层
摩擦力过大
发表于 2021-5-12 08:20:51 | 显示全部楼层
就是这么多,密封件浪费了太多。
GMT+8, 2025-9-11 11:27 , Processed in 0.057079 second(s), 14 queries , Gzip On.
