查看: 3317|回复: 8
平行直线导轨如何调平
发表于 2021-5-6 14:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般底座不是焊接件就是铝型材,两条平行导轨很难登高,你们一般用什么办法调平啊,
我们一般在底座和板件用螺栓来调平,比如底座和底板长度方向上有间隙,在底板上打个螺纹孔,
孔内安装个螺栓,使其顶到底座上。
发表于 2021-5-6 16:37:32 | 显示全部楼层
高了磨,低了垫
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-5-6 19:07:39 | 显示全部楼层
多准备0.1,0.2,0.5,1,2,5mm这些规格的垫片,组合成组合垫片去调整。
发表于 2021-5-6 20:45:17 | 显示全部楼层
标准量块配合刮研调整,互相架千分表校验
发表于 2021-5-7 11:15:19 | 显示全部楼层
可以做一个机加工的安装板,把导轨安装在同一个加工平面上
发表于 2021-5-7 16:07:14 | 显示全部楼层
焊接件,焊接完之后,上龙门铣,把安装面加工一刀
另外导轨也有一定的容差性
如果导轨很长的话,实际安装的时候,不可避免的要垫间隙片的
发表于 2021-5-7 21:22:26 | 显示全部楼层
加工安装面,铣出一个凸台
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:04:42 | 显示全部楼层
底座是铝型材组装的,上面有个安装板,安装板与铝型材有间隙,
发表于 2021-5-9 03:04:27 | 显示全部楼层
底座用铸造铝更方便。。
GMT+8, 2025-9-11 13:38 , Processed in 0.065249 second(s), 15 queries , Gzip On.
