楼主: sjzrifdsa
大家好!图中用45号钢加工的垫块,边1和边2一般各倒半径多大的45°角?谢谢!
发表于 2021-4-29 10:10:39 | 显示全部楼层
没有必要的话尽量不倒角,去毛刺或0.3以下手工倒角就行.
发表于 2021-4-29 20:03:33 | 显示全部楼层
刚才的折弯原角问题也是你提问的,楼主不要纠结这些原角和倒角的问题,没啥用,折弯那个不如多考虑折弯系数或者折弯扣除,这个工件我觉得你应该考虑板厚,孔边到板边的最小距离。还有你这个板子多厚啊?用45号钢当垫片?
发表于 2021-5-1 02:26:12 | 显示全部楼层
一般不倒R角,用斜直角更方便。
发表于 2021-5-1 06:28:14 | 显示全部楼层
根据板厚
 楼主| 发表于 2021-5-1 08:45:48 | 显示全部楼层
板厚6mm。
GMT+8, 2025-6-30 20:33 , Processed in 0.061391 second(s), 14 queries , Gzip On.
