查看: 10375|回复: 25
传送带能否做到无缝衔接?
发表于 2021-4-1 17:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,两个传送带能否做到无缝对接,使碎末状的物料能够顺利交接?
发表于 2021-4-1 18:14:44 | 显示全部楼层
高度落差吧,没见过无缝的
发表于 2021-4-1 18:27:05 | 显示全部楼层
粉末用螺旋传送呢?
发表于 2021-4-1 21:50:05 | 显示全部楼层
蛋蛋超人 发表于 2021-4-1 18:14
高度落差吧,没见过无缝的
简单粗暴解决问题
发表于 2021-4-1 22:21:29 | 显示全部楼层
粉末单颗体积多大?
发表于 2021-4-1 22:46:26 | 显示全部楼层
你就不怕碎末状的物料粘在带上?
发表于 2021-4-1 23:09:18 | 显示全部楼层
这个应该不是难题了,不锈钢带无缝焊接可以制作环形输送带了,你这个还是问题吗?还有非金属特氟龙涂层制作的无缝带,也有应用的。
发表于 2021-4-2 07:52:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-4-1 22:46
你就不怕碎末状的物料粘在带上?
从动滚筒落料切线方向配一个清料铲板,给它铲下来
发表于 2021-4-2 08:31:00 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 04-01 18:27粉末用螺旋传送呢?
干的可以用蛟龙,湿的会黏在蛟叶上
 楼主| 发表于 2021-4-5 16:25:45 | 显示全部楼层
你就不怕碎末状的物料粘在带上?
不好意思,是我的问题描述不清楚,物料是比较干的锯末(类似草糠的状态)不会粘到带子上
GMT+8, 2025-6-30 15:59 , Processed in 0.150444 second(s), 14 queries , Gzip On.
