查看: 3406|回复: 9
请问一下42crmo的热处理
发表于 2021-1-11 09:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是作为坑道钻杆的螺纹来使用,钻杆用R780的,螺纹用42crmo,调质的过程在哪里可以查到比较全面的(比如怎样淬火,怎样回火,之类的),如果想耐磨,渗氮可以耐磨,但是会变脆应该怎样办。
发表于 2021-1-11 10:12:42 | 显示全部楼层
不管你这个螺栓是多大尺寸的,应该设计成12.9级的,刚好在金属弹性机械性能范围内,硬度39-44,效果杠杠的,不能氮化,螺纹太脆不好用,我们就是生产12.9及螺栓的,可以做到M36---M76,专利技术W465141510
发表于 2021-1-11 10:15:12 | 显示全部楼层
泛泛而谈可以,详细的应该轻易没人会说,这个已经属于「吃饭的家伙」了
风乍起,吹皱一池春水  发表于 2021-1-11 10:44
 楼主| 发表于 2021-1-11 10:50:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-1-11 10:15
6 z6 ~; G* J; p: s/ }5 l) c泛泛而谈可以,详细的应该轻易没人会说,这个已经属于「吃饭的家伙」了
! w. g$ {* s4 M6 C4 h
这种没有国家标准吗。应该会有通用的吧。
& n" `7 v4 I& n
 楼主| 发表于 2021-1-11 11:06:41 | 显示全部楼层
无机介质领导者 发表于 2021-1-11 10:12
. j5 m& I& m1 \4 g5 x; _不管你这个螺栓是多大尺寸的,应该设计成12.9级的,刚好在金属弹性机械性能范围内,硬度39-44,效果杠杠的 ...
: P2 K5 U) ~1 B, Z9 ~4 M! e
请问下,在工作中旋转运动,比如(螺纹轴向损坏了,扣损坏了)这种是受什么影响的。   金属弹性机械性能吗。  之间有没有什么计算公式或者参考范围,国家标准之类的。/ U9 c9 r: Y+ Y5 W" ?; v5 ?& A
发表于 2021-1-11 11:15:09 | 显示全部楼层
找做钻杆的厂家。
发表于 2021-1-11 13:21:34 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-1-11 11:06
& a4 |, r5 w7 |9 N: V! i请问下,在工作中旋转运动,比如(螺纹轴向损坏了,扣损坏了)这种是受什么影响的。   金属弹性机械性能 ...
1 y' x  h  }/ n; z) s& F
有的。详细可加我微信详谈,要收费那种哟。
' `; T: E7 u5 V4 _; Z3 e- ]+ t
发表于 2021-1-11 13:48:47 | 显示全部楼层
煤矿坑道钻探用常规钻杆 MT/T 521-2006  可以看下这个标准,包括钻杆的要求里面也有相应的国标号!
发表于 2021-1-12 08:26:59 | 显示全部楼层
先调质改善内部机械性能,再表面碳氮共渗提高硬度。
GMT+8, 2025-9-18 06:45 , Processed in 0.100630 second(s), 18 queries , Gzip On.
