发表于 2020-12-29 07:37:28
显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2020-12-28 21:23
* a- R, p; ?6 d- b: p8 L4 @您好!“如果要模拟位置,可以在子装配里做”这一句是何意?/ ?4 {8 S9 p! d/ S% Q3 U" U& q
当然,是尽量在子装配体做。3 j2 @5 `4 ?& \
电脑挺弱的, ...
. x$ ]- W7 o; s7 c) b% J& k就是不要在一个装配图里把所有的零件都丢进去。要把一个装配体拆散成几个大块,大块拆小块,小块再拆零件。所有的螺丝都放进小块里面。这样模拟的时候大部分的位置都可以在小块以及高一级的大块里完成。总装图只需要打开轻化状态看几个关键位置尺寸是不是对就可以了。4 k# X) k% E7 S, R/ E, Q# c
例如:总装图我叫00-00。它可以分为01-00 02-00 03-00 。。。。。。等等几个大块。每个大块再分,例如01-00下面01-01-00,以此类推。一定要记住,在总装图里面不要添加零件进行装配,所有的零件装配全部放到子装配体里面去做,这样的好处就是不会卡。你如果在总装图插入一个零件,会卡的要死要活的。只要子装配里插入了螺丝螺母,那么总装图里就可以导出来所有的螺丝螺母了。7 P* o& L* {8 U. X% O$ ~0 L) ~
最后,电脑配置一定要稍微好点,有条件就上I7九代+32G运存。这个配置目前运行2500个零件左右的大型装配体问题不大。6 _2 t8 `% I6 j9 z' z% O; G! u
: S/ e& u, \0 k, u; {: Y1 g |
