查看: 9336|回复: 30
装入螺钉很卡,不装螺钉又无法显示明细表数量
发表于 2020-12-27 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2020-12-27 21:20 编辑 ; m2 a! B. d5 ]- m9 Z* k
" {' [6 o" z2 ?1 H2 c. e如题,装配体几百个螺钉,形态大小各异。装入螺钉很卡,不装螺钉又无法在明细表中显示数量,请教大侠们是如何解决这个矛盾的?谢谢!/ o4 e) K  u+ A/ n" e
发表于 2020-12-27 21:44:34 | 显示全部楼层
把螺钉螺纹简化呢?或者标准件CBB一下,或者提高电脑配置
同问同看不懂?  发表于 2020-12-28 20:48
大侠请问什么叫标准件CBB一下?  发表于 2020-12-27 22:51
发表于 2020-12-27 22:40:58 | 显示全部楼层
打开大型装配体模式,暂不编辑的零件轻化,可以减轻卡顿
谢谢,正是如此。。。  发表于 2020-12-28 21:24
发表于 2020-12-28 08:49:08 | 显示全部楼层
建空零件,只填属性,没有模型。以前船厂就是这么干,不然一条船多少螺栓?什么电脑都跑不动。
也许可以这样吧,建个草图圆,简单配合一下。这样序号可自动。手动填数量。  发表于 2021-6-21 20:01
发表于 2020-12-28 10:17:42 | 显示全部楼层
开启大型装配体模式,零件全部轻化就可以了。如果要模拟位置,可以在子装配里做,总装里面只出明细表就行的。我目前就是这么做的。算上螺丝,设备零件不到三千个,电脑是I7九代32G运存,可以用。另外,螺丝不要显示装饰螺纹,细节能不显示就不显示,拖链用扫描,不要用链阵列做,所有能简化的都简化。
发表于 2020-12-28 12:13:44 | 显示全部楼层
那就手动补上,不过工作量也不小。我们一般做法是把工程图转化为CAD,然后手动去补
谢谢!我们直接用sw出工程图,所以希望能链接起来。  发表于 2020-12-28 21:19
发表于 2020-12-28 15:39:17 | 显示全部楼层
什么电脑配置,你标准件用什么软件做的?自带的toolbox还是什么?多少个螺栓?
您好,配置较差,用toolbox,一般三五百个吧  发表于 2020-12-28 21:16
发表于 2020-12-28 16:11:13 | 显示全部楼层
据说2021,对卡顿提高不少。
谢谢!  发表于 2020-12-28 21:25
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:11:57 | 显示全部楼层
鹿桢 发表于 2020-12-28 08:49; j; Q5 E* {. \7 g* R$ d" w
- i% e8 o; j) H) i
您好!建议很好!有两个地方请教:1,请问:建空零件的话,零件序号是怎样指到这个空零件的?因为它没有实体,零件序号如何能指向它?' [  K0 ?4 ^) K
2,数量是怎样实现的?通过复制或重复插入这个空零件么?7 N9 A- l9 l. B
; a* E, E5 J1 {& g% n: q" O; e# x望赐教,谢谢!!8 N5 W. U9 u/ j
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:23:58 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-12-28 10:17
9 l- O% _- z% I开启大型装配体模式,零件全部轻化就可以了。如果要模拟位置,可以在子装配里做,总装里面只出明细表就行的 ...
) {9 j5 Y) |! l. F您好!“如果要模拟位置,可以在子装配里做”这一句是何意?
( E0 n8 w% @$ E" C. }" m# ?9 j, H当然,是尽量在子装配体做。& O6 y! `" X4 \0 H& ^
电脑挺弱的,又一定要明细表齐全。2 H! w  ?( u2 O* ^$ N
! p% A; j) I2 l3 M0 b/ k# V
GMT+8, 2025-9-22 15:21 , Processed in 0.065496 second(s), 15 queries , Gzip On.
