查看: 2523|回复: 7
收卷力矩电机一般多大
发表于 2020-9-28 16:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
收卷力矩电机一般多大?厚度8直径340的胶带  有没有类似的计算公式 或者资料
发表于 2020-9-28 20:57:38 | 显示全部楼层
想纸上谈兵?
我想你该问我为什么说这么刻薄的话。。。
了 ๑乛◡乛๑  发表于 2020-9-29 12:02
发表于 2020-9-28 23:07:55 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-9-28 20:57
想纸上谈兵?
我想你该问我为什么说这么刻薄的话。。。
直击实质的话都不好听。忠言逆耳!
发表于 2020-9-29 10:49:54 | 显示全部楼层
这种应该是工艺要求的,胶带能承受多大张力,收紧要需要多大的力(一般应该越小越好),然后根据卷盘大小计算力矩
张力是为了确定最大拉力,超过这个可能会拉坏,可以不管它,或者查皮带传送机的一些资料获得,而实际收卷力矩则是看收卷的工作条件(工艺)来定  发表于 2020-10-15 15:52
就是普通3M胶带 不知道张力多大 不好计算  发表于 2020-10-12 18:16
发表于 2020-9-29 19:10:50 | 显示全部楼层
0.75-1.5KW,大多是这个范围。
GMT+8, 2025-8-5 23:41 , Processed in 0.059034 second(s), 16 queries , Gzip On.
