楼主: 妖洞两拐
请教焊接件精度的保证
 楼主| 发表于 2020-9-2 19:59:08 | 显示全部楼层
|andriycike发表于 09-02 09:01用胎具组立,控制好组立尺寸,然后焊接工艺很重要,焊工水平不能太低,保证焊肉均匀,使变形在可控范围之内,根据经验调整焊接顺序,尽量减小变形量,焊后上胎具整形,基本能达到公差要求,我之前就是这么做类似产品的
技术要求怎么写?能不能给参考?谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:00:35 | 显示全部楼层
|tsaohuan发表于 09-02 15:26焊后上机床再次加工法兰面及螺栓孔的代价太大?能保证图纸要求才可以。
就一根管子弯曲的,两端有法兰,装夹都麻烦,尺寸好几米,你想想费用能便宜吗?
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:01:41 | 显示全部楼层
|tsaohuan发表于 09-02 15:33在焊接平台上做一些可调节然后可固定的工装,将要焊接的部分放上去,要能够测量,然后点焊,检查尺寸是否合格,合格后再满焊,满焊后再检查及校正。
谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:02:16 | 显示全部楼层
|17740081681发表于 09-02 13:54最近在做钢结构,也是一脸的迷茫
你们以前怎么解决这类问题的?
发表于 2020-9-3 20:46:57 | 显示全部楼层
这么大的零件平面度1很难做到了,焊接变形这块不好把握。
发表于 2020-9-3 23:02:28 | 显示全部楼层
没图没法给建议,焊接量多大也不知道。。精度保证和焊接量的多少息息相关。
 楼主| 发表于 2020-9-4 08:25:30 | 显示全部楼层
100件,图中我注明连接部件做好,本件再与连接的部件配作
至于实际怎么做无从知晓了
发表于 2020-9-4 23:19:06 | 显示全部楼层
至于实际怎么做无从知晓了
我说的焊接了不是产品数量,是单件产品上焊缝的量。
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:42:15 | 显示全部楼层
不超过30条
GMT+8, 2025-9-12 12:32 , Processed in 0.063989 second(s), 12 queries , Gzip On.
