查看: 5906|回复: 18
请教焊接件精度的保证
发表于 2020-9-1 22:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个焊接件通过螺栓连接,尺寸比较大,3米左右,外形也不太规则,用胎具成本太高( 焊后上机床再次加工法兰面及螺栓孔的代价太大 ),好像也很难两个焊接件相互配做,还有有什么好办法保证法兰连接部位的形位公差在合理的范围,不至于影响安装?
补充一下:我说的是机加胎具比较麻烦,如果用焊件胎具,不知道能不能达到这个精度:两个法兰中心距3米,法兰直径300,如果要求中心距+-1毫米,平面度+-0.5毫米,有没有难度?用焊接胎具能不能保证?看焊接件通用技术要求里焊接件形位公差也远大于我这数值,坐等高手
发表于 2020-9-2 06:11:46 | 显示全部楼层
试试  先安装,再焊接呢?
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:30:53 | 显示全部楼层
|gaxisjtu发表于 09-02 06:11试试  先安装,再焊接呢?
安装所在的部件部位也很大,有点麻烦
发表于 2020-9-2 08:53:54 | 显示全部楼层
按图纸要求去做,就不会有错,至于成本、工期等等,出图的人在出图的时候就考虑进去的。仅想偷工减料或应付差事,那就不用这么纠结,只需把板放垂直或平行即可。
发表于 2020-9-2 09:01:24 | 显示全部楼层
用胎具组立,控制好组立尺寸,然后焊接工艺很重要,焊工水平不能太低,保证焊肉均匀,使变形在可控范围之内,根据经验调整焊接顺序,尽量减小变形量,焊后上胎具整形,基本能达到公差要求,我之前就是这么做类似产品的
发表于 2020-9-2 09:16:50 | 显示全部楼层
你要是老板就试试,焊接人员技术高的话应该可以保证,可以试试;如果你是员工,这种公差,你就直接加工一刀吧,不要省事,这个大件干错,老板就找你事了,稳妥点!
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:58:34 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2020-9-2 09:16
你要是老板就试试,焊接人员技术高的话应该可以保证,可以试试;如果你是员工,这种公差,你就直接加工一刀 ...
谢谢了,怕要求高了,很难做到,反而被骂
发表于 2020-9-2 13:54:59 | 显示全部楼层
最近在做钢结构,也是一脸的迷茫
发表于 2020-9-2 15:26:32 | 显示全部楼层
焊后上机床再次加工法兰面及螺栓孔的代价太大?能保证图纸要求才可以。
发表于 2020-9-2 15:33:53 | 显示全部楼层
在焊接平台上做一些可调节然后可固定的工装,将要焊接的部分放上去,要能够测量,然后点焊,检查尺寸是否合格,合格后再满焊,满焊后再检查及校正。
GMT+8, 2025-9-12 12:32 , Processed in 0.063664 second(s), 14 queries , Gzip On.
