查看: 7043|回复: 27
关于薄板上的小凸台工艺
发表于 2020-8-18 14:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一块2mm的铝板,铝板上需要长出一些安装凸台,高度均为7mm.除了焊接有什么稳定并且能保证密封的方法吗,急求急求!!谢谢大家!
发表于 2020-8-18 14:35:34 | 显示全部楼层
凸台多大,铝板多大,说清楚啊
笨办法直接加工
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:40:10 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-8-18 14:35
凸台多大,铝板多大,说清楚啊
笨办法直接加工
铝板380*380厚度2mm,凸台用来打M3的螺纹孔就行,直接加工要考虑成本
发表于 2020-8-18 15:19:55 | 显示全部楼层
直接做摸具冲出来
发表于 2020-8-18 15:21:46 | 显示全部楼层
凸台做好后用压铆的方法可不可以
发表于 2020-8-18 15:22:05 | 显示全部楼层
用压铆螺柱做凸台可以不
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:23:40 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-8-18 15:19
直接做摸具冲出来
成本和周期的话是不是会偏高,有无成本和周期低的方式,可以保证密封
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:25:12 | 显示全部楼层
高级灰 发表于 2020-8-18 15:22
用压铆螺柱做凸台可以不
密封是不是不好保证啊,要防水
发表于 2020-8-18 15:41:12 | 显示全部楼层
流浪者列夫 发表于 2020-8-18 15:25
密封是不是不好保证啊,要防水
这个是比较简单的了,你可以涂点防水的胶后在压
 楼主| 发表于 2020-8-18 15:42:01 | 显示全部楼层
用压铆螺柱做凸台可以不
请教一下,压铆螺柱我还没用过,有没有示意图啥的或者简要说明一下,谢谢谢谢
GMT+8, 2025-9-12 08:46 , Processed in 0.070248 second(s), 16 queries , Gzip On.
