楼主: sjzrifdsa
大家好!各位帮我看一下这个图的尺寸标注对不对?谢谢!
发表于 2020-8-17 09:16:11 | 显示全部楼层
键槽那个位置要剖开,表达键槽宽度,深度尺寸和公差,键槽加工面对粗糙度。
发表于 2020-8-17 09:17:50 | 显示全部楼层
材质是什么?最好标注总长,留一个自由尺寸。
发表于 2020-8-17 09:31:08 | 显示全部楼层
以下几点,建议楼主每条都去查一下标准就明白了。
1、圆柱中心轴线基准A标注位置不对;
2、同轴度标注位置不对;
3、键槽标注方式不太好,且无公差;
4、对圆柱度0.02有疑问,能加工出来?
5、另外多一句嘴,楼主两个轴承轴向是准备怎么固定的
发表于 2020-8-17 10:09:12 | 显示全部楼层
1、圆柱中心轴线基准A标注位置不对;
2、同轴度标注位 ...
对加工不太熟悉,圆柱度0.02,是7级精度,不好加工吗?
不是吧,圆柱度0.02应该是三级精度吧????????????  发表于 2020-8-18 16:48
发表于 2020-8-17 11:09:10 | 显示全部楼层
1、对于长轴,一般是两个基准,基准A与基准B,分别在两个轴承位置处,像楼主这样只标一个很短的圆柱作基准的,很少见。
2、见图所想表达的意图,是以轴线作基准。是中心要素而不是表面要素,中心要素请和尺寸线对齐。
3、同轴度一样是中心要素,一样需对准尺寸线。
4、对于精度是0.02的尺寸,标光洁度3.2是不是有点不合适了?
5、其余是非加工面,然而却有个0.02的圆柱度,是不是也不合适?
发表于 2020-8-17 11:48:18 | 显示全部楼层
laiyiming 发表于 2020-8-17 08:23
基准A应该为中心线。即40的台阶和中心孔。键槽一般标键槽深度。
按照制图标准,基准及被测要素禁止取用轴线。
发表于 2020-8-28 20:36:42 | 显示全部楼层
基准不能标注在轴线上
发表于 2020-8-28 22:17:32 | 显示全部楼层
粗看一眼,右上角的未注表面粗糙度符号有问题;技术要求里,应该需要注明未注尺寸公差参考标准
GMT+8, 2025-9-12 12:32 , Processed in 0.068982 second(s), 15 queries , Gzip On.
