查看: 3439|回复: 10
求教不锈钢整形问题
发表于 2020-8-7 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的朋友早,因本人对冲压工艺不是很了解,现在有个5.4mm外径,内径5.1mm,长度3mm的不锈钢钢管,壁厚才0,15. 因为需要把钢管两端小耳朵冲压凹进去0.2不到的尺寸。 现在纠结用冲床直接冲头冲(因为冲击力过大,有些担心断钢管的内径固定管),还是用斜楔机构 用手压机左右受力去整形。 请大家指教
发表于 2020-8-7 12:27:40 | 显示全部楼层
冲床动力多少的?没有变速箱吗?你是怎么卡尺寸位置的?
 楼主| 发表于 2020-8-7 13:06:47 | 显示全部楼层
冲床是0.5T的
发表于 2020-8-7 13:13:08 | 显示全部楼层
冲2mm的话确实劲大了点,将近5000N的力了,变速箱试试看能不能把扭矩调到最小,去做变形误差应该挺大的。
发表于 2020-8-7 13:13:42 | 显示全部楼层
说错了,是0.2mm
 楼主| 发表于 2020-8-7 13:21:28 | 显示全部楼层
A亚 发表于 2020-8-7 13:13
冲2mm的话确实劲大了点,将近5000N的力了,变速箱试试看能不能把扭矩调到最小,去做变形误差应该挺大的。 ...
那个是一千多块钱的小压机冲床,没法调冲击力了。因为是圆管小耳朵整形0.2凹下去。 我在想用斜楔机构,左右两边冲击,挂个抬臂手动压机行不行。
发表于 2020-8-7 13:42:03 | 显示全部楼层
叶小龙 发表于 2020-8-7 13:21
那个是一千多块钱的小压机冲床,没法调冲击力了。因为是圆管小耳朵整形0.2凹下去。 我在想用斜楔机构,左 ...
用斜楔机构固定好像也可以,有报废零件的话可以先试试,看下误差大不大。
 楼主| 发表于 2020-8-7 13:43:21 | 显示全部楼层
就是担心整形精度,这个整形误差要正负0.02,斜楔机构调试好能不能稳定这种尺寸精度
发表于 2020-8-7 13:46:14 | 显示全部楼层
2丝的话可以试试,精度要求不算高。
发表于 2020-8-8 22:11:45 | 显示全部楼层
用气缸驱动好一些,可控性好一些。
GMT+8, 2025-9-12 12:56 , Processed in 0.066920 second(s), 14 queries , Gzip On.
